LDO可以把dcdc的噪声滤掉一大部分吗?
7201|43
始于116 发表于 2014-4-15 23:36 | 显示全部楼层
一般感觉加LC吧
王紫豪 发表于 2014-4-15 23:53 | 显示全部楼层
能去掉少许纹波,噪声无奈!
就像某楼说的,现在的 LDO,假货太多。根本达不到“原厂”的性能。我建议别费那个劲; LC吧,不行就 LCLCLCLCL 吧
gregy_cn 发表于 2014-4-16 15:27 | 显示全部楼层
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-12-26 15:18 | 显示全部楼层
william008 发表于 2014-4-14 15:12
LDO的PSRR是关键参数,请查datasheet
比如说,dcdc的开关频率是500KHz,那么7次谐波可以达到3.5MHz(你也可 ...
PSRR不够的时候,加LC电路来达到 ?
PSRR不够的时候,加RC可以达到效果吗?
gxs64 发表于 2014-12-26 15:28 | 显示全部楼层
PSRR不行的话,其他基本没效果。
xmar 发表于 2014-12-26 15:48 | 显示全部楼层
LDO滤波效果远不如非LDO的线性稳压模块好。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-12-26 17:09 | 显示全部楼层
非LDO的线性稳压模块 ?  指的是大压差的 那种电源? LM317 之类的?
7805 ?
我还真没比较过指标。
好在哪几个指标上?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-12-26 17:10 | 显示全部楼层
PSRR不行的话,其他基本没效果。
psrr 是抑制纹波 能力
对噪声也会起到作用吗?
zhongs98 发表于 2014-12-26 17:23 | 显示全部楼层
学习了~
gxs64 发表于 2014-12-26 17:49 | 显示全部楼层
re 29:看一下datasheet就ok了。
huayuliang 发表于 2014-12-26 18:49 | 显示全部楼层
7805 ?
我还真没比较过指标。
注意过LDO的结构框图吧?
多数都用的是PNP 的 BJT 或者P-Channel的FET,换句话说,电路不是射(源)极输出的。
yanxuan_123456 发表于 2014-12-29 14:39 | 显示全部楼层
可以,主要LDO匹配电容选择要好,还有选择PSRR较好的LDO
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-12-29 16:19 | 显示全部楼层
注意过LDO的结构框图吧?
多数都用的是PNP 的 BJT 或者P-Channel的FET,换句话说,电路不是射(源)极输 ...
意思是 非LDO 结构 是射(源)极输出的
        LDO 结构是不是射(源)极输出的 ?。
这个看手册可以看到。
但是,这个结构可以说明 LDO滤波效果远不如非LDO线性稳压块? 这点不太明白。能否解释一下。
也就是27楼的结论 是怎么得来的呢
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-12-29 16:21 | 显示全部楼层
datasheet看了。
给出了psrr曲线,可以看出抑制纹波能力。
但是没如何能看出抑制噪声的能力,请指教。谢谢
huayuliang 发表于 2014-12-29 16:52 | 显示全部楼层
这个看手册可以看 ...
那你想想共集电极(漏极)电路有啥优点?
话说为了解决LDO的这个缺点,现在也有了 Quasi-LDO regulators 准(半)LDO稳压器。
看看这个:http://web.mit.edu/sp.716/www/datasheets/AN-1148-1.pdf
gxs64 发表于 2014-12-29 21:03 | 显示全部楼层
re 35:纹波和噪声有多大区别?
zlxsmile 发表于 2014-12-30 10:01 | 显示全部楼层
顶20楼,LDO的PSRR性能决定了能滤掉多少
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-12-31 19:34 | 显示全部楼层
re 35:纹波和噪声有多大区别?
我理解是:
纹波 说的是频率比较低的变化
噪声说的是频率比较高的变化
不知道我理解的对不对。我初学,懂的不是很多,别见怪。
william008 发表于 2014-12-31 20:02 | 显示全部楼层
我理解是:
纹波 说的是频率比较低的变化
噪声说的是频率比较高的变化
请不要拘泥于名词定义。
你就事论事吧,你想滤除的噪声/纹波的频率是多少?你的LDO是什么型号?
谈名词定义干什么
holle 发表于 2015-1-2 22:42 | 显示全部楼层
最近也是遇到这个问题,做的射频LNA对底噪要求高,有专门很高PSRR的LDO用,但电流都很小。
