高频变压器如此接法输出波形测试.
1843|13
 楼主| cos12a 发表于 2013-11-16 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路需要怎么分析OUT1,OUT2,OUT3的波形?
OUT1,会不会因为相互抵消?
maychang 发表于 2013-11-16 11:43 | 显示全部楼层
当然会。
Lgz2006 发表于 2013-11-16 11:59 | 显示全部楼层
小孩子玩家家
shalixi 发表于 2013-11-16 12:44 | 显示全部楼层
测的都是对地的波形。不用管他抵消不抵消。
 楼主| cos12a 发表于 2013-11-16 12:46 | 显示全部楼层
这样,变压器的的能量是消耗在哪里?
shalixi 发表于 2013-11-16 12:51 | 显示全部楼层
次级没有消耗,变压器的的能量都消耗在原边的电阻里,还有铁心里。
maychang 发表于 2013-11-16 13:39 | 显示全部楼层
就楼主图而言,变压器次级有负载C1,所以次级中有电流。
虽然次级电流为容性,但此电流流过次级绕组,故在次级绕组的电阻中会产生热,即次级也有损耗。
该变压器初级次级都有铜损。
shalixi 发表于 2013-11-16 15:12 | 显示全部楼层
虽然次级电流为容性,但此电流流过次级绕组,故 ...
仔细看看,次级是头对头连在一起,俩电动势相等,方向相反,回路总电动势为零,再串接一电容接地形成环路。理论上,电流是零了。没有电流,就没有铜损。
maychang 发表于 2013-11-16 15:55 | 显示全部楼层
仔细看看,次级是头对头连在一起,俩电动势相等,方向相反,回路总电动势为零,再串接一电容接地形成环路 ...
除非两变压器T1和T2铁芯完全相同,装配完全相同(很难做到),两变压器无漏磁耦合,各绕组旁数字表示匝数,两次级电流才可能为零。
maychang 发表于 2013-11-16 15:57 | 显示全部楼层
即使两变压器初级完全相同,铁芯完全相同,绕组旁数字表示匝数,因两变压器次级不同(T1一个次级绕组,T2两个次级绕组),其漏感必定有差异。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cos12a + 3 感谢!
查看全部评分
shalixi 发表于 2013-11-16 16:06 | 显示全部楼层
理论上,电流是零
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cos12a + 3 感谢!
查看全部评分
shalixi 发表于 2013-11-16 16:24 | 显示全部楼层
这图可以用来作为测变压器次级漏抗的一部分电路。
黄小俊 发表于 2013-11-16 18:39 | 显示全部楼层
 楼主| cos12a 发表于 2013-11-18 18:44 | 显示全部楼层
    非常感谢shalixi和maychang的指导!
还有一点不明白,C1与次级线圈能不能看成LC谐振回路.
如果LC谐振成立,次级电感量L怎样计算?
按照理论情况,此电路平衡不存在电流,如果按下图将T2次级线圈串两个电阻,是不是会打破平衡,存电流.?
这样,会不会构成LC谐振?OUT4会怎样输出?
