PWM
3728|9
 楼主| Dillheng 发表于 2013-11-19 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位前辈,谁能给个计算公式,关于STC输出PWM使用定时器0溢出作为输入频率的频率计算的公式!给些公式计算定时器0的初值!
  谢谢!
tyw 发表于 2013-11-19 10:23 | 显示全部楼层
1  PWM 的占空比决定输出到直流电机的平均电压.
PWM 不是调节电流的.PWM 的意思是脉宽调节,也就是调节方波高电平和低电
平的时间比,一个20%占空比波形,会有20%的高电平时间和80%的低电平时间,
而一个60%占空比的波形则具有60%的高电平时间和40%的低电平时间,占空比
越大,高电平时间越长,则输出的脉冲幅度越高,即电压越高.如果占空比为0%,那
么高电平时间为0,则没有电压输出.如果占空比为100%,那么输出全部电压.
所以通过调节占空比,可以实现调节输出电压的目的,而且输出电压可以无级连续
调节.
PWM 调速脉冲宽度调制
脉冲宽度调制(PWM)是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调
制。它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技
术,广泛应用于测量,通信,功率控制与变换等许多领域。一种模拟控制方式,
根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出
晶 体管或晶体管导通时间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变
化时保持恒定。
脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高
分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行
编码。PWM 信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要
么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的
重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时
候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用
PWM 进行编码。
多数负载(无论是电感性负载还是电容性负载)需要的调制频率高于10Hz,通常
调制频率为1kHz 到200kHz 之间。
许多微控制器内部都包含有PWM 控制器。例如,Microchip 公司的PIC16C67
内含两个PWM 控制器,每一个都可以选择接通时间和周期。占空比是接通时间
与周期之比;调制频率为周期的倒数。执行PWM 操作之前,这种微处理器要求
2  在软件中完成以下工作:
* 设置提供调制方波的片上定时器/计数器的周期
* 在PWM 控制寄存器中设置接通时间
* 设置PWM 输出的方向,这个输出是一个通用I/O 管脚
* 启动定时器
* 使能PWM 控制器
PWM 的一个优点是从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行数模
转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到最小。噪声只有在强到足以将逻
辑1改变为逻辑0或将逻辑0改变为逻辑1时,也才能对数字信号产生影响。
对噪声抵抗能力的增强是PWM 相对于模拟控制的另外一个优点,而且这也是
在某些时候将PWM 用于通信的主要原因。从模拟信号转向PWM 可以极大地延
长通信距离。在接收端,通过适当的RC 或LC 网络可以滤除调制高频方波并将
信号还原为模拟形式。
总之,PWM 既经济、节约空间、抗噪性能强,是一种值得广大工程师在许多
设计应用中使用的有效技术。
几种PWM 控制方法
采样控制理论中有一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性
的环节上时,其效果基本相同.PWM 控制技术就是以该结论为理论基础,对半导体
开关器件的导通和关断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不相等的
脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或其他所需要的波形.按一定的规则对各脉冲的宽
度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率.
PWM 控制的基本原理很早就已经提出,但是受电力电子器件发展水平的制约,
在上世纪80年代以前一直未能实现.直到进入上世纪80年代,随着全控型电力电
子器件的出现和迅速发展,PWM 控制技术才真正得到应用.
3. 随着电力电子技术,微电子技术和自动控制技术的发展以及各种新的理论方法,如现代控制理论,非线性
系统控制思想的应用,PWM 控制技术获得了空前的发展.到目前为止,已出现了多
种PWM 控制技术,根据PWM 控制技术的特点,到目前为止主要有以下8类方法.
1 .相电压控制PWM
1.1 等脉宽PWM 法[1]
VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)装置在早期是采用PAM(Pulse
Amplitude Modulation)控制技术来实现的,其逆变器部分只能输出频率可调的方
波电压而不能调压.等脉宽PWM**是为了克服PAM法的这个缺点发展而来的,
是PWM法中最为简单的一种.它是把每一脉冲的宽度均相等的脉冲列作为PWM
波,通过改变脉冲列的周期可以调频,改变脉冲的宽度或占空比可以调压,采用适
当控制方法即可使电压与频率协调变化.相对于PAM 法,该方法的优点是简化了
电路结构,提高了输入端的功率因数,但同时也存在输出电压中除基波外,还包含
较大的谐波分量.
1.2 随机PWM
在上世纪70年代开始至上世纪80年代初,由于当时大功率晶体管主要为双极性
达林顿三极管,载波频率一般不超过5kHz,电机绕组的电磁噪音及谐波造成的振
动引起了人们的关注.为求得改善,随机PWM方法应运而生.其原理是随机改变开
关频率使电机电磁噪音近似为限带白噪声(在线性频率坐标系中,各频率能量分
布是均匀的),尽管噪音的总分贝数未变,但以固定开关频率为特征的有色噪音强
度大大削弱.正因为如此,即使在IGBT 已被广泛应用的今天,对于载波频率必须限
制在较低频率的场合,随机PWM 仍然有其特殊的价值;另一方面则说明了消除机
械和电磁噪音的最佳方法不是盲目地提高工作频率,随机PWM 技术正是提供了
一个分析,解决这种问题的全新思路.
1.3 SPWM 法
SPWM(Sinusoidal PWM)法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM 法.前
面提到的采样控制理论中的一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具
有惯性的环节上时,其效果基本相同.SPWM 法就是以该结论为理论基础,用脉冲
宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM 波形即SPWM 波形控制逆变电路
中开关器件的通断,使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区
间内的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频
率和幅值.该方法的实现有以下几种方案.
1.3.1 等面积法
该方案实际上就是SPWM 法原理的直接阐释,用同样数量的等幅而不等宽的
矩形脉冲序列代替正弦波,然后计算各脉冲的宽度和间隔,并把这些数据存于微机
中,通过查表的方式生成PWM信号控制开关器件的通断,以达到预期的目的.由于
此方法是以SPWM 控制的基本原理为出发点,可以准确地计算出各开关器件的
通断时刻,其所得的的波形很接近正弦波,但其存在计算繁琐,数据占用内存大,不
能实时控制的缺点.
1.3.2 硬件调制法
硬件调制法是为解决等面积法计算繁琐的缺点而提出的,其原理就是把所希望
的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过对载波的调制得到所期望
的PWM波形.通常采用等腰三角波作为载波,当调制信号波为正弦波时,所得到的
就是SPWM 波形.其实现方法简单,可以用模拟电路构成三角波载波和正弦调制
波发生电路,用比较器来确定它们的交点,在交点时刻对开关器件的通断进行控
制,就可以生成SPWM 波.但是,这种模拟电路结构复杂,难以实现精确的控制.
1.3.3 软件生成法
由于微机技术的发展使得用软件生成SPWM 波形变得比较容易,因此,软件生
成法也就应运而生.软件生成法其实就是用软件来实现调制的方法,其有两种基本
算法,即自然采样法和规则采样法.
1.3.3.1 自然采样法[2]
以正弦波为调制波,等腰三角波为载波进行比较,在两个波形的自然交点时刻控
制开关器件的通断,这就是自然采样法.其优点是所得SPWM 波形最接近正弦波,
但由于三角波与正弦波交点有任意性,脉冲中心在一个周期内不等距,从而脉宽表
达式是一个超越方程,计算繁琐,难以实时控制.
1.3.3.2 规则采样法[3]
规则采样法是一种应用较广的工程实用方法,一般采用三角波作为载波.其原理
就是用三角波对正弦波进行采样得到阶梯波,再以阶梯波与三角波的交点时刻控
制开关器件的通断,从而实现SPWM法.当三角波只在其顶点(或底点)位置对正弦
波进行采样时,由阶梯波与三角波的交点所确定的脉宽,在一个载波周期(即采样
周期)内的位置是对称的,这种方法称为对称规则采样.当三角波既在其顶点又在
底点时刻对正弦波进行采样时,由阶梯波与三角波的交点所确定的脉宽,在一个载
波周期(此时为采样周期的两倍)内的位置一般并不对称,这种方法称为非对称规
则采样.
规则采样法是对自然采样法的改进,其主要优点就是是计算简单,便于在线实时
运算,其中非对称规则采样法因阶数多而更接近正弦.其缺点是直流电压利用率较
低,线性控制范围较小.
以上两种方法均只适用于同步调制方式中.
1.3.4 低次谐波消去法[2]
低次谐波消去法是以消去PWM 波形中某些主要的低次谐波为目的的方法.其
原理是对输出电压波形按傅氏级数展开,表示为u(ωt)=ansinnωt,首先确定基波分
量a1的值,再令两个不同的an=0,就可以建立三个方程,联立求解得a1,a2及a3,
这样就可以消去两个频率的谐波.
该方法虽然可以很好地消除所指定的低次谐波,但是,剩余未消去的较低次谐波
的幅值可能会相当大,而且同样存在计算复杂的缺点.该方法同样只适用于同步调
制方式中.
1.4 梯形波与三角波比较法[2]
前面所介绍的各种方法主要是以输出波形尽量接近正弦波为目的,从而忽视了
直流电压的利用率,如SPWM 法,其直流电压利用率仅为86.6%.因此,为了提高直
流电压利用率,提出了一种新的方法--梯形波与三角波比较法.该方法是采用梯形
波作为调制信号,三角波为载波,且使两波幅值相等,以两波的交点时刻控制开关
器件的通断实现PWM 控制.
由于当梯形波幅值和三角波幅值相等时,其所含的基波分量幅值已超过了三角
波幅值,从而可以有效地提高直流电压利用率.但由于梯形波本身含有低次谐波,
所以输出波形中含有5次,7次等低次谐波.
2 .线电压控制PWM
前面所介绍的各种PWM 控制方法用于三相逆变电路时,都是对三相输出相电
压分别进行控制的,使其输出接近正弦波,但是,对于像三相异步电动机这样的三
相无中线对称负载,逆变器输出不必追求相电压接近正弦,而可着眼于使线电压趋
于正弦.因此,提出了线电压控制PWM,主要有以下两种方法.
2.1 马鞍形波与三角波比较法
马鞍形波与三角波比较法也就是谐波注入PWM 方式(HIPWM),其原理是在正
弦波中加入一定比例的三次谐波,调制信号便呈现出马鞍形,而且幅值明显降低,
于是在调制信号的幅值不超过载波幅值的情况下,可以使基波幅值超过三角波幅
值,提高了直流电压利用率.在三相无中线系统中,由于三次谐波电流无通路,所以
三个线电压和线电流中均不含三次谐波[4].
除了可以注入三次谐波以外,还可以注入其他3倍频于正弦波信号的其他波形,
这些信号都不会影响线电压.这是因为,经过PWM 调制后逆变电路输出的相电压
也必然包含相应的3倍频于正弦波信号的谐波,但在合成线电压时,各相电压中的
这些谐波将互相抵消,从而使线电压仍为正弦波.
2.2 单元脉宽调制法[5]
因为,三相对称线电压有Uuv+Uvw+Uwu=0的关系,所以,某一线电压任何时刻
都等于另外两个线电压负值之和.现在把一个周期等分为6个区间,每区间60°,对
于某一线电压例如Uuv,半个周期两边60°区间用Uuv 本身表示,中间60°区间用
-(Uvw+Uwu)表示,当将Uvw和Uwu 作同样处理时,就可以得到三相线电压波形只
有半周内两边60°区间的两种波形形状,并且有正有负.把这样的电压波形作为脉
宽调制的参考信号,载波仍用三角波,并把各区间的曲线用直线近似(实践表明,这
样做引起的误差不大,完全可行),就可以得到线电压的脉冲波形,该波形是完全对
称,且规律性很强,负半周是正半周相应脉冲列的反相,因此,只要半个周期两边
60°区间的脉冲列一经确定,线电压的调制脉冲波形就唯一地确定了.这个脉冲并
不是开关器件的驱动脉冲信号,但由于已知三相线电压的脉冲工作模式,就可以确
定开关器件的驱动脉冲信号了.
该方法不仅能抑制较多的低次谐波,还可减小开关损耗和加宽线性控制区,同时
还能带来用微机控制的方便,但该方法只适用于异步电动机,应用范围较小.
3 .电流控制PWM
电流控制PWM 的基本思想是把希望输出的电流波形作为指令信号,把实际的
电流波形作为反馈信号,通过两者瞬时值的比较来决定各开关器件的通断,使实际
输出随指令信号的改变而改变.其实现方案主要有以下3种.
3.1 滞环比较法[4]
这是一种带反馈的PWM 控制方式,即每相电流反馈回来与电流给定值经滞环
比较器,得出相应桥臂开关器件的开关状态,使得实际电流跟踪给定电流的变化.
该方法的优点是电路简单,动态性能好,输出电压不含特定频率的谐波分量.其缺
点是开关频率不固定造成较为严重的噪音,和其他方法相比,在同一开关频率下输
出电流中所含的谐波较多.
3.2 三角波比较法[2]
该方法与SPWM 法中的三角波比较方式不同,这里是把指令电流与实际输出
电流进行比较,求出偏差电流,通过放大器放大后再和三角波进行比较,产生PWM
波.此时开关频率一定,因而克服了滞环比较法频率不固定的缺点.但是,这种方式
电流响应不如滞环比较法快.
3.3 预测电流控制法[6]
预测电流控制是在每个调节周期开始时,根据实际电流误差,负载参数及其它负
载变量,来预测电流误差矢量趋势,因此,下一个调节周期由PWM产生的电压矢量
必将减小所预测的误差.该方法的优点是,若给调节器除误差外更多的信息,则可
获得比较快速,准确的响应.目前,这类调节器的局限性是响应速度及过程模型系
数参数的准确性.
4 .空间电压矢量控制PWM [7]
空间电压矢量控制PWM(SVPWM)也叫磁通正弦PWM 法.它以三相波形整体
生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,用逆变器不同
的开关模式所产生的实际磁通去逼近基准圆磁通,由它们的比较结果决定逆变器
的开关,形成PWM 波形.此法从电动机的角度出发,把逆变器和电机看作一个整
体,以内切多边形逼近圆的方式进行控制,使电机获得幅值恒定的圆形磁场(正弦
磁通).
具体方法又分为磁通开环式和磁通闭环式.磁通开环法用两个非零矢量和一个
零矢量合成一个等效的电压矢量,若采样时间足够小,可合成任意电压矢量.此法
输出电压比正弦波调制时提高15%,谐波电流有效值之和接近最小.磁通闭环式引
入磁通反馈,控制磁通的大小和变化的速度.在比较估算磁通和给定磁通后,根
据误差决定产生下一个电压矢量,形成PWM 波形.这种方法克服了磁通开环法的
不足,解决了电机低速时,定子电阻影响大的问题,减小了电机的脉动和噪音.但由
于未引入转矩的调节,系统性能没有得到根本性的改善.
5 .矢量控制PWM[8]
矢量控制也称磁场定向控制,其原理是将异步电动机在三相坐标系下的定子电
流Ia,Ib 及Ic,通过三相/二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1及Ib1,
再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1及
It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后
模仿对直流电动机的控制方法,实现对交流电动机的控制.其实质是将交流电动机
等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制.通过控制转子磁链,
然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控
制.
但是,由于转子磁链难以准确观测,以及矢量变换的复杂性,使得实际控制效果
往往难以达到理论分析的效果,这是矢量控制技术在实践上的不足.此外.它必须
直接或间接地得到转子磁链在空间上的位置才能实现定子电流解耦控制,在这种
矢量控制系统中需要配置转子位置或速度传感器,这显然给许多应用场合带来不
便.
6 .直接转矩控制PWM[8]
1985年德国鲁尔大学Depenbrock 教授首先提出直接转矩控制理论(Direct
Torque Control 简称DTC).直接转矩控制与矢量控制不同,它不是通过控制电流,
磁链等量来间接控制转矩,而是把转矩直接作为被控量来控制,它也不需要解耦电
机模型,而是在静止的坐标系中计算电机磁通和转矩的实际值,然后,经磁链和转
矩的Band-Band 控制产生PWM 信号对逆变器的开关状态进行最佳控制,从而在
很大程度上解决了上述矢量控制的不足,能方便地实现无速度传感器化,有很快的
转矩响应速度和很高的速度及转矩控制精度,并以新颖的控制思想,简洁明了的系
统结构,优良的动静态性能得到了迅速发展.
但直接转矩控制也存在缺点,如逆变器开关频率的提高有限制.
7. 非线性控制PWM
单周控制法[7]又称积分复位控制(Integration Reset Control,简称IRC),是一种
新型非线性控制技术,其基本思想是控制开关占空比,在每个周期使开关变量的平
均值与控制参考电压相等或成一定比例.该技术同时具有调制和控制的双重性,通
过复位开关,积分器,触发电路,比较器达到跟踪指令信号的目的.单周控制器由控
制器,比较器,积分器及时钟组成,其中控制器可以是RS 触发器,其控制原理如图1
所示.图中K 可以是任何物理开关,也可是其它可转化为开关变量形式的抽象信
号.
单周控制在控制电路中不需要误差综合,它能在一个周期内自动消除稳态,瞬态
误差,使前一周期的误差不会带到下一周期.虽然硬件电路较复杂,但其克服了传
统的PWM控制方法的不足,适用于各种脉宽调制软开关逆变器,具有反应快,开关
频率恒定,鲁棒性强等优点,此外,单周控制还能优化系统响应,减小畸变和抑制电
源干扰,是一种很有前途的控制方法.
8 .谐振软开关PWM
传统的PWM 逆变电路中,电力电子开关器件硬开关的工作方式,大的开关电压
电流应力以及高的du/dt 和di/dt 限制了开关器件工作频率的提高,而高频化是电
力电子主要发展趋势之一,它能使变换器体积减小,重量减轻,成本下降,性能提高,
特别当开关频率在18kHz 以上时,噪声将已超过人类听觉范围,使无噪声传动系统
成为可能.
谐振软开关PWM 的基本思想是在常规PWM 变换器拓扑的基础上,附加一个
谐振网络,谐振网络一般由谐振电感,谐振电容
和功率开关组成.开关转换时,谐振网络工作使电力电子器件在开关点上实现软
开关过程,谐振过程极短,基本不影响PWM 技术的实现.从而既保持了PWM 技术
的特点,又实现了软开关技术.但由于谐振网络在电路中的存在必然会产生谐振损
耗,并使电路受固有问题的影响,从而限制了该方法的应用.
总结
PWM 控制技术以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术
最广泛应用的控制方式,也是人们研究的热点.由于当今科学技术的发展已经没有
了学科之间的界限,结合现代控制理论思想或实现无谐振软开关技术将会成为
PWM 控制技术发展的主要方向之一.
相关应用领域:
PWM 控制结束主要应用在电力电子技术行业,具体讲,包括风力发电、电机调
速、直流供电等领域,由于其四象限变流的特点,可以反馈再生制动的能量,对
于目前国家提出的节能减排具有积极意义。
电力猫 发表于 2013-11-19 11:10 | 显示全部楼层
2楼的 好全面啊
dragon20100708 发表于 2013-11-19 11:58 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
 楼主| Dillheng 发表于 2013-11-19 13:59 | 显示全部楼层
:handshake
前功尽弃 发表于 2013-11-19 15:49 | 显示全部楼层
yinzhihong 发表于 2013-11-19 16:02 | 显示全部楼层
下载附件要不要钱的?
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 16:22 | 显示全部楼层
下载附件要不要钱的?
帖子里的附件不要钱:lol
chenferrari 发表于 2013-11-19 18:54 | 显示全部楼层
感谢分享啊!2楼赞一个
yangbing2013 发表于 2013-11-19 20:48 | 显示全部楼层
T叔V5!
