RS232通信芯片损坏率很高,是什么原因?
29292|42
逍遥派掌门 发表于 2013-11-21 11:13 | 显示全部楼层
meng730507 发表于 2013-11-21 11:03
接大地的元件是为了过雷击测试
因RS232是正负电平,因此要用双向TVS
右边的右边是内部电路,因此光耦要放 ...
雷击测试是怎么做的?
232倍压电路出问题,应该是没有按照 datasheet配置外围元件。
光隔放右边,是不是意味着你认为232和485比光隔更经得起外部恶劣环境?
简单一点,直接选带保护的232和485芯片吧,美信有这类产品。
 楼主| meng730507 发表于 2013-11-21 11:22 | 显示全部楼层
不是倍压电路出问题,而是感觉象IC内部电路是损坏了,导致倍压不够高
外围电容元件都是标准配置,出错的可能不大
雷击因条件有限,都是按2Q阻抗做的。
fuchangling777 发表于 2013-11-21 11:58 | 显示全部楼层
将通讯的电源地与外壳的大地连接,DCDC非稳压的可接假负载将电压拉下来。模块里面会有参考数据的。
qiya12345 发表于 2013-11-21 13:50 | 显示全部楼层
meng730507 发表于 2013-11-21 08:30
EFT 一般来说不会损坏器件,静电会损坏,但相对也不是很严重。设备安装好后,基本是无人状态,静电的可能 ...
您的rs232是发送端口经常坏么,您可以拿示波器在那个端口测一下。我觉得是线路上的开关电源之类的对线路产生了影响。还有一种可能就是旁边电源线产生的辐射。您能不能把rs23损坏的详细资料发给我看一下,最近正在做线缆的研究。谢谢。qiya12345.ok@163.com
 楼主| meng730507 发表于 2013-11-21 15:23 | 显示全部楼层
您的rs232是发送端口经常坏么,您可以拿示波器在那个端口测一下。我觉得是线路上的开关电源之类的对线路产 ...
损坏很多,总体应该有15% (一般在调试时坏得不多,在3%左右;在3个月后开始出现大量的坏,大概出厂6个月左右开始变少;以后还会有,但少的多)。主要表现不是发送端口坏,而是232芯片的倍压电路波形变得杂乱无序,电压也不对,接收和发送端口电平不对,逻辑会有错误。
辐射对电路的干扰,相对其它干扰形式,是比较小的。主要是影响一些高阻抗的电路,造成电路瞬态错误
因这个试验不太好做,要大量的样本和时间。产品发出去,也难于跟踪。看看有没有人遇到类似问题,好找到查找方向。
sinanjj 发表于 2013-11-21 15:45 | 显示全部楼层
用国产,变相破产
cjseng 发表于 2013-11-21 15:59 | 显示全部楼层
损坏很多,总体应该有15% (一般在调试时坏得不多,在3%左右;在3个月后开始出现大量的坏,大概出厂6个月 ...
我有一个产品,出现和你类似的情况,不过情况没有你的严重,调试的时候没有出过问题,都是在客户那里出的问题。每年夏天,大约有5%比例的产品退回来返修。一般就是232芯片或485芯片坏,严重的会连带光耦一起损坏,最严重的是板子上的芯片全部烧毁。
这里面有个情况是:同样的产品,给不同的客户,故障率是不一样的,在有的客户那里,基本不出问题,在另外的客户那里,故障率就高得多。我仔细询问了客户的使用情况,发现故障率高的有一个特点:他们在通讯线上加了防雷模块、交流电源线上也加了防雷模块。而基本不出故障的客户那里只在电源线上加了防雷。
我又问故障率高的客户,信号防雷与电源防雷的“地”是怎么接的?对方说是同一个接地桩。我就怀疑,由于接地不良,雷击时,浪涌并没有通过接地桩全部导入大地,有很大一部分能量沿着接在一起的信号地串进了通讯信号电路,最终导致芯片损坏。
谈的元 发表于 2013-11-21 20:09 | 显示全部楼层
上PCB照片
dsdslwf 发表于 2013-11-22 13:24 | 显示全部楼层
232损坏率极高我碰到过,刚开始测试的时候有70%的不良品,后来重新买芯片回来直接换了。大部分问题现象是这样的:232通信不稳定,时好时坏,时有时无。后来发现,换了串口线就好了,其实并不是芯片真的损坏了,是两边的232芯片电平不匹配造成的,电脑边的232芯片有5V电压工作,设备一边的232是用3.3V工作,3.3V芯片的电荷泵输出5.8V以上通信就没有问题,低于5.8V就出问题。换了5V的串口线全都不出问题。
z_no1 发表于 2013-11-22 16:52 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-11-22 17:02 | 显示全部楼层
b0505是要最小负载的,20mA
自己放个1206的电阻。
小帅统领 发表于 2013-11-22 17:09 | 显示全部楼层
静电防护很重要。
handlike 发表于 2013-11-22 17:44 | 显示全部楼层
串电阻是最简捷的最可靠的方式,如100R
小鱼儿1045 发表于 2013-11-23 08:54 | 显示全部楼层
楼主的那边是不是通过DB9接PC啊?我以前也遇到这样的问题,也是232和485通信,经常发现232挂掉。最后排查时DB9的外壳没有接地,有时候插拔串口线,不是地线先接触上的,而是RX或TX,有电压差,然后很容易挂掉232.最后我们把DB9的外壳接地了,几乎没有发现232挂掉的情况了。以上只是经验,供参考!
 楼主| meng730507 发表于 2013-11-23 11:22 | 显示全部楼层
很多同仁都有这方面的经验啊!
总结一下,大家的焦点主要在电源电压,防雷,和芯片本身上面,对于静电和湿度影响,基本都认为没问题。
关于电源电压:由于使用的是B0505模块,电压确实偏高,约5.4左右,并且在工作时会有抖动现象
关于雷击:确实有地电位反弹的可能,但是我的产品里,有些只加了TVS做防护,没有接大地,也有同样的问题---注:对接的设备是不是有接大地,这个暂时不太肯定,要查一下才能确认
关于芯片本身:以前的芯片,用的是美信的,也不知是真货还是假货,输出电压在9V左右,问题很多,主要应该是雷击问题;新的芯片,便宜一些,是SP的3232EEN和其它型号,电压在6V左右,加了防雷电路,坏得比以前还要多很多。难道这个对接电压也会有问题?
aihe 发表于 2013-11-23 21:05 | 显示全部楼层
电容!!!
天冰天降 发表于 2016-4-7 09:51 | 显示全部楼层
有过同样的麻烦,最终是隔离芯片解决的问题
天风立马 发表于 2016-4-19 14:23 | 显示全部楼层
遇到过这种情况: 工作环境漏电导致地线带电。
myxiaonia 发表于 2016-4-21 08:19 | 显示全部楼层
Golokona 发表于 2013-11-20 18:18
有可能问题出在DC上,你这种应该是不带稳压的隔离DC。电压实测5.5V,不排除会超过这个值。加上芯片的最大电 ...
b0505并不是稳压型,金升阳有稳压型号的,不过那价格就高了去了
jazhhu 发表于 2016-5-8 22:54 | 显示全部楼层
应该就是DCDC的问题了
