信号波形噪声大,怎么滤波
7127|39
zyj9490 发表于 2013-11-23 22:30 | 显示全部楼层
没那么坏吧,您的示波器用的是数字示波器吧,应用模拟示波器看波形.数字示波器在小信号时就这个德行.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2
查看全部评分
Schvian 发表于 2013-11-23 22:34 | 显示全部楼层
问题可能是引入的电源噪声,楼主可以看看5V电源的噪声峰峰值大小,图中信号较弱,因此噪声表现得较为明显
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3
查看全部评分
zyj9490 发表于 2013-11-23 22:36 | 显示全部楼层
有用信号与采样信号的频响之比只少要60DB才对,才看不出合成采样信号的影响,四阶低通足够很好.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2 赞一个!
查看全部评分
Schvian 发表于 2013-11-23 22:38 | 显示全部楼层
上述电路的明显缺点就是,电源分压会对信号直接引入电源噪声
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3 很给力!
查看全部评分
yzzly 发表于 2013-11-24 10:12 | 显示全部楼层
DDS输出带不了5K的负载,可以先接跟随器
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-24 14:02 | 显示全部楼层
没那么坏吧,您的示波器用的是数字示波器吧,应用模拟示波器看波形.数字示波器在小信号时就这个德行. ...
数字示波器。
木有模拟滤波器。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-24 14:04 | 显示全部楼层
问题可能是引入的电源噪声,楼主可以看看5V电源的噪声峰峰值大小,图中信号较弱,因此噪声表现得较为明显 ...
信号确实较弱。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-24 14:05 | 显示全部楼层
怎么抑制或者消除电源噪声呢?
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-24 14:07 | 显示全部楼层
谢谢你的建议。真正的时候,估计负载阻抗不会这么大。
不过跟随器加在哪一端呢? DDS输出端还是经过V/I转换输出端?
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-24 14:08 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2013-11-24 08:28
xuyaqi 发表于 2013-11-24 15:36 | 显示全部楼层
楼主你做V/I转换的目的是什么?不理解。
hjz007 发表于 2013-11-24 17:40 | 显示全部楼层
估计是电源干扰。你改电池供电试一下就知道了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2
查看全部评分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-24 18:41 | 显示全部楼层
电压转电流电路供电电源?
里面的5V是通过 LDO芯片获得的。
总的电源是一个 9V/1A的电源适配器。
Schvian 发表于 2013-11-24 19:24 | 显示全部楼层
怎么抑制或者消除电源噪声呢?
你先确认是否就是电源噪声造成的问题,如果是,要针对电源噪声加LC滤波看看效果
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3
查看全部评分
chengzheng13 发表于 2013-11-24 21:27 | 显示全部楼层
用电池实验下.
要是好了,就是电源问题, 用双电源运放.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3
查看全部评分
流年98 发表于 2013-11-24 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是接地问题
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2
查看全部评分
linfeng24 发表于 2013-11-25 00:22 | 显示全部楼层
并联两个电容,一大一小,应该可以改善一些
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2
查看全部评分
linfeng24 发表于 2013-11-26 18:50 | 显示全部楼层
第一,检查探头,探头头子与地线不可相隔太远,尽量靠近;
第二,加滤波器;DDS后面一般加π型滤波器。有一个fiter滤波器设计软件的。
第三,检查你板子上运放、DDs芯片等应该加104和10uF旁路电容在电源的,看都有了没,保证电源噪声尽可能小。
看见未来 发表于 2013-11-26 19:35 | 显示全部楼层
是不是自激了?
大前门 发表于 2013-11-27 12:08 | 显示全部楼层
有没有试过用一段导线直接连接板子的电源输入负端(或电源输出负端)到示波器的地?
