如果计算电感的反向感应电动势(带图)
20774|46
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-19 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-19 16:42 | 显示全部楼层
说明
一开始开关K闭合,等L被充满电后,达到磁饱和的状态下,把k打开,那么L两端将产生多少大的反向电压,向右边的电阻释放能量呢?
如何计算,请高手指点江山,激扬文字一下~~~~
computer00 发表于 2007-10-19 16:52 | 显示全部楼层
电流不能突变,一直为10A...
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-19 17:10 | 显示全部楼层
啊,这个前面只是一个意思,就是用个10A的横流源啊
电流具体怎么变我不管,我就看后面的反向电动势要如何计算。电脑帮帮忙吧
computer00 发表于 2007-10-19 17:17 | 显示全部楼层
晕...假设二极管是理想二极管,压降为0V。
电阻为1欧。断开后电流保持10A不变,那么感应电动势就是10A*1Ω = 10V了。
iC921 发表于 2007-10-19 22:10 | 显示全部楼层
00,不懂你了。二极管能起你说的作用吗?
既然电流不能突变,电流方向也不能突变。
computer00 发表于 2007-10-19 22:43 | 显示全部楼层
晕...............
HWM 发表于 2007-10-19 22:58 | 显示全部楼层
瞬间电流为10A啦,至于反向电动势取决于电阻加二极管正向
即,10*R+二极管正向压降
awey 发表于 2007-10-20 08:48 | 显示全部楼层
电感上的电流方向当然没有突变
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 09:55 | 显示全部楼层
有疑问 电脑圈圈~~
如果我不接那个电阻和二极管的话,那那个电感上的感应电动势又该如何计算呢?
computer00 发表于 2007-10-22 10:05 | 显示全部楼层
那就要用分布电容来计算。如果没有分布电容,自感电动势
无穷大。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 10:10 | 显示全部楼层
那如果是无穷大 。。
那我再把电阻和二极管接进去,那瞬间电流不是要无穷大了?
至少会比10A大吧?
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 10:17 | 显示全部楼层
或者
如果我在开关断开的瞬间 把电感两端短路,按你说的,电流不能突变还是10A对吧,但是既然短路了,只要电感上有那么一点感应电动势,电流就应该为无穷大
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 10:19 | 显示全部楼层
上面的解释 好象很奇怪,郁闷 感觉怪怪的
computer00 发表于 2007-10-22 10:33 | 显示全部楼层
晕...你要搞清楚什么是原因,什么是结果
(断开瞬间)电流是恒定的,怎么都不会变,它是原因。而自感电动势则是结果,是可以变的。
它的值就是10A的电流乘以环路电阻。如果短路,那么自感电动势就为0了,但是
电流依然还是10A。
你可以把它看做一个恒流源,电流是保持不变的,流过不同的负载,就会产生不同的电压。
负载一变,电压也跟着变。但是要保持电流不变。
maychang 发表于 2007-10-22 10:50 | 显示全部楼层
这一帖里
圈圈晕过去三次了,可见此帖威力强大。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 10:55 | 显示全部楼层
理论和实际有这么大的差别哦~~
这么说吧,如果接个100k的电阻,那么功率是100000*10w,根据电感上能存储的能量大小来决定,能放电时间t,这个放电公式是怎么样的呢,我想电流会随着能量的流失而减少的吧。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 11:41 | 显示全部楼层
这个理解如何
电感两端的电压只和电流变化率有关,如果不接二极管和电阻,开关断开的时候电流从10A突变到了0,电流突变必然产生一个瞬间无穷大的电压,接下来电流变成了0,变化率也成0,电压就变成了0,而不在保持所谓的无穷大。
如果接上二极管和电阻,那么电流不突变,电压按电流的变化率来变化,当然初始值为电阻*电流。
maychang 发表于 2007-10-22 11:59 | 显示全部楼层
回楼主17楼问题
这个问题,理论与实际情况一点差别也没有。你关于功率的计算完全正确,瞬时功率确实是这么大,但不可能总是这么大,因为电感储能是有限值。至于电流如何变化,参看电工学(电路原理,电路分析……不同教材名称不同)中“一阶电路瞬态响应”那部分。解决这个问题需要解一阶微分方程,这里我只能告诉你:电流按指数律下降。
18楼的理解,是简单的线性的思维方式,当然是错误的。主要是这句“开关断开的时候电流从10A突变到了0”和这句“接下来电流变成了0,变化率也成0”,早就说了,电感中电流不能突变,你怎么又让它突变了呢?
maychang 发表于 2007-10-22 12:03 | 显示全部楼层
顺便说一句
楼主的这个问题,几乎在所有的开关电源中都存在(电荷泵例外)。搞开关电源的如果对这个问题没有能够彻底搞清楚,做出来开关电源也是抄的,虽然这些开关电源能够正常工作。
