如果计算电感的反向感应电动势(带图)
21107|46
awey 发表于 2007-10-22 12:06 | 显示全部楼层
流过电流的电感 就像一部开动的汽车
电感量L=汽车的重量M
电流I  =汽车的速度V
电感的储能W=L*I^2/2
汽车的动能W=M*V^2/2
汽车的速度是不能突变的,如果汽车撞墙,就会产生很大的撞击力,如果时间为0,撞击力为无穷大。
汽车在制动时,速度会慢慢减小。(制动时相当与加入了二极管和电阻,电流将慢慢变小)
wx2k 发表于 2007-10-22 12:31 | 显示全部楼层
我的理解
这个电路用于电力变压器直流电阻测量完成后的放电电路,关心的重点是恒流源断开后变压器产生的反向电动势消除,如果按照以上讨论分析,电流恒定10A,那最高反向电动势就应该是电流和放电电阻的乘积;
wx2k 发表于 2007-10-22 12:49 | 显示全部楼层
我的理解
   这个电路是我和还我今生讨论用于测量电力变压器直流电阻中的的消弧电路,关心的是在10A恒流源断开后,变压器反向电动势的消除。如果认为断开恒流源后,电流保持10A,如果放电电阻一定,那最高反向电动势就是电流和电阻的乘积,如果我选取的电阻很小,那反向电动势也应该很底。但是看来其他厂家同行做的放电电路都比较复杂,都考虑到了反向高压的问题。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 12:50 | 显示全部楼层
回maychang
你的判断有误  研究这个问题不能说明我在做开关电源
computer00 发表于 2007-10-22 13:04 | 显示全部楼层
老兄,是你自己说的,求开关断开瞬间的自感电动势的
断开之后,由于能量消耗,电流就开始下降了。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 13:07 | 显示全部楼层
反对maychang 这句话
“当然是错误的。主要是这句“开关断开的时候电流从10A突变到了0”和这句“接下来电流变成了0,变化率也成0”,早就说了,电感中电流不能突变,你怎么又让它突变了呢?
(这个我说的是不接二极管和电阻的情况)没有回路,电流不是零 那是多少?
难道说断开后没有回路依然能保持10A不变吗?
我认为这里断开开关,电流从10A应该是直接断路,也就是电流变成了0。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 13:18 | 显示全部楼层
难道真的和电容的储能状态对称吗?
电容的储能状态是电容开路电压不变,电流为零,能量为1/2(CU*U)
电感的储能状态电感短路,电流不变,电压为零,能量公式为1/2(LI*I)
断路的电感真的是不存在电流?就像短路的电容没有有电压一样。
coldra 发表于 2007-10-22 13:20 | 显示全部楼层
实际中,分布电容总是存在的
断开也有回路,可看成电感接上了一个小电容,电流不能突变,给电容充电。
理想状态下没有分布电容,如果断开,没有人会知道发生什么事,但这种情况是永远不存在的
computer00 发表于 2007-10-22 13:32 | 显示全部楼层
理想状态也是有分布电容的,除非这个电感没有体积
另外,你提到跟电容对称, 实际上电容开路时保持电压不变,而电感则是刚好相反,短路时保持电流不变.
电感的突然开路,就跟电容的突然短路类似. 看看以前的相关讨论
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&t=2565892&tp=%u7535%u8FD9%u4E2A%u4E1C%u897F%u6478%u4E0D%u7740%uFF0C%u770B%u4E0D%u89C1%uFF0C%u56E0%u6B64%u5F88%u96BE%u8BF4%u6E05%u695A%u3002
maychang 发表于 2007-10-22 14:05 | 显示全部楼层
回24楼 还我今生
我没有说你做开关电源啊。
回26楼 还我今生
断开后没有回路,电流依然要保持10A不变,没有回路也要找出回路来。实际上,此时回路就是分布电容。 coldra 和圈圈在28楼和29楼说得很清楚。
理想状态没有分布电容,这个理想状态不存在,只能逼近。显然分布电容越小,开关断路后的自感电动势就越高。分布电容小到一定程度,自感电动势可以高到使开关产生电弧(破坏空气绝缘或油的绝缘),高到破坏电感的绝缘,高到破坏开关的绝缘,高到产生场致发射,注意以上现象都是我在前面说的“没有回路也要找出回路来”的表现。这些现象也是“电感中电流不能突变”的证明。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 14:15 | 显示全部楼层
多谢电脑00
电感短路时电流保持不变,和电压开路时保持电压不变对称。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 14:20 | 显示全部楼层
多谢maychang最后的解释,佩服
maychang 发表于 2007-10-22 14:25 | 显示全部楼层
其实,awey在21楼的回复说得非常好
两种现象,一个是力学现象,一个是电磁学现象,表现的结果相同,本质上,是这两种现象遵循相同的方程,所以用这个力学现象来比喻是非常恰当的。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 15:00 | 显示全部楼层
照21楼好象有点问题
maychang说电流不能突变的,但是用汽车撞墙来说明
撞墙的时候速度为零了吧。那不是突变拉?
除非认为电流也可以突变,也是变成零,那么产生无穷大的电压(相当与汽车撞墙产生的无穷大的撞击力)。
当然这必须假设分布电容无穷小。
awey 发表于 2007-10-22 15:07 | 显示全部楼层
实际上时间不可能为0的
撞击时的两撞击物有形变,就是撞碎了,重心还是有位移的,所以时间不可能为0,这里这是个比喻。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 15:25 | 显示全部楼层
就相当分布电容是不可能为0的一样
maychang 发表于 2007-10-22 15:28 | 显示全部楼层
回到汽车撞墙问题上来
两个物体相碰撞,遵循动量守恒定律。两个物体相互作用时间越短,相互作用力越大(这与电流变化时间越短自感电动势越大一样)。但相互作用时间不可能为零,所以相互作用力也不可能为无穷大。
我相信楼主踢过足球,也用头顶过球,但楼主绝不敢用头顶铅球或铁球,即使铁球的质量比足球还小,速度比足球还慢,原因就是铁球与头的相互作用时间短,所以相互作用力大。两个铁球碰撞时间更短,相互作用力更大,有可能两个铁球都撞碎。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-22 15:30 | 显示全部楼层
maychang判断失败
本人没踢过足球,更没用头顶过足球。蓝球是打过,本人的长项还是国球。
maychang 发表于 2007-10-22 15:59 | 显示全部楼层
我还以为判断失败是顶过铁球呢
尤新亮 发表于 2007-10-22 16:03 | 显示全部楼层
没有聊
