如何解决Flash编程问题
2871|35
午夜粪车 发表于 2013-11-22 23:53 | 显示全部楼层
用DSP开发系统跟用普通单片机开发系统相比,有何优势?
DSP一般适用于开发什么样系统?
zhenykun 发表于 2013-11-22 23:55 | 显示全部楼层
对啊,其开发周期、资金投入、开发成本如何?
yszong 发表于 2013-11-22 23:56 | 显示全部楼层
1.性能高;2.适合于速度要求高场合
3.开发周期一般6个月,投入一般要一万元左右;4.不一定,但需要速度较高芯片。
jlyuan 发表于 2013-11-22 23:57 | 显示全部楼层
DSP会对原来模拟电路产生什么样影响?
wuhany 发表于 2013-11-22 23:58 | 显示全部楼层
一方面DSP用数字处理方法可以代替原来用模拟电路实现一些功能;
另一方面,DSP高速性对模拟电路产生较大干扰,设计时应尽量使DSP远离模拟电路部分。
spark周 发表于 2013-11-22 23:59 | 显示全部楼层
TMS320LF2407A/D转换精度保证措施。
liliang9554 发表于 2013-11-23 00:00 | 显示全部楼层
参考电源和模拟电源要求干净。
zhanghqi 发表于 2013-11-23 00:01 | 显示全部楼层
系统调试时发现纹波太大,主要是哪方面问题?
lizye 发表于 2013-11-23 00:01 | 显示全部楼层
如果是电源纹波大,加大电容滤波。
 楼主| jiahy 发表于 2013-11-23 00:03 | 显示全部楼层
大家讨论的好激烈啊,呵呵
 楼主| jiahy 发表于 2013-11-23 00:04 | 显示全部楼层
结贴了,晚安哈
zhangmangui 发表于 2013-11-24 19:06 | 显示全部楼层
这个应该是可以 的    像DSP55x系列就没有自己可以使用的内部ROM   只能通过
RAM中跑的代码去写外扩flash等   完成代码的烧写
sxhhhjicbb 发表于 2013-11-24 19:44 | 显示全部楼层
原理上可行.
