[Allegro] Allegro--导出Gerber文件和钻孔数据文件
7010|46
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-11-26 17:21 | 显示全部楼层
五、Allegro 生成钻孔数据的方法
a) 自动生成Drill Symbol
会出来”Drill Customization”对话框,点击”Auto generate symbols”,会出来提示框,再点”是(Y)”,点”OK”
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-11-26 17:22 | 显示全部楼层
b) 出钻孔符号表
为了将来钻孔的时候做钻孔检查,需要出钻孔符号表。请在allegro 中选择Manufacture->NC->NC Legend 菜单,然后系统会出现一个列表,单击鼠标左键可以选择位置将其放置。
◆Template file:钻孔图例表格的模板文件,默认为default-mil.dlt。
◆Legend title:钻孔图例的名称,默认为DRILL CHART。
◆Output unit:单位为mil,设置单位应与电路板的设置应一致。
◆Hole sorting method:孔种类的排序方法。
◆By hole size:按孔的大小顺序排序。
Ascending:升序。
Descending:降序。
◆By plating status:按是否金属化孔排序。
Plated first:金属化孔排在前面。
Non-plated first:非金属化孔排在前面。
在工作目录下可以查看“nclenged.log”文件,以了解制作过程是否存在问题或有其它警告信息,并了解最终的转换结果。
c)定Drill Parameters定钻孔参数
◆Parameters file:输出NC 数据的名称和路径,默认名为nc_param.txt。
◆Output file:输出文件。
◆Header:在输出文件中指定一个或多个ASCII 文件,默认值为none。
◆Leader:指定在数据的引导长度。
◆Code:ASCII/EIA,指定数据的输出格式,默认为ASCII。
◆Excellon format:钻孔格式。
◆Format:3.5:输出NC DRILL 文件中坐标数据的格式。一般英制采用3.5 格式。要与Artwork基本参数设置匹配
◆Offset X: Y: 指定坐标数据与图纸原点的偏移量。
◆Coordinates:Absolute.Incremental输出的文件是相对坐标还是绝对坐标。选用绝对值Absolute
◆Output units: English.Metric. 输出单位为英制还是公制。
◆Leading zero suppression:前省零。
◆Trailing zero suppression: 后省零。
◆Equal coordinate suppression: 简化相同的坐标。
◆Enhanced Excellon format:选择在NC Drill 和NC Route 输出文件中产生
) 产生NC Drill
执行菜单执行菜单Manufacture>NC>NC Drill,弹出如下对话框
以上参数是否选择关系不大,板厂都能处理,所以一般都用默认值,点击按钮
Drill,产生. Drl后缀的钻孔数据文件。
e)当板子上有椭圆孔或矩形孔如下面对话框时,需要出一个铣刀数据文件,需要执行这一步,生成NC Route 数据文件
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-11-26 17:23 | 显示全部楼层
以上参数是否选择关系不大,板厂都能处理,所以一般都用默认值,点击按钮Drill,产生. Rou后缀的铣刀数据文件。
向板厂提供的具体文件
1. 输出的所有层面的.art 文件
2. 输出的.drl文件 (板子上有钻孔时需要)
3. 输出的.rou文件 (板子上有椭圆孔或矩形孔时需要)
六、CAM350导入Gerber 和钻孔文件
1) 打开CAM350, 点击File \ Import \ AutoImport
选择刚才生成的Gerber文件所在的文件夹,点”Next>>”(千万不要点”Finish”)
CAM350装载入Gerber文件
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-11-26 17:24 | 显示全部楼层
点击Finish 按钮,底片开始导入。待导入完成,就可以查看底片和钻孔文件了
<center>
通宵敲代码 发表于 2013-11-26 21:27 | 显示全部楼层
华强PCB支持Gerber,我不是打广告,是我做板子的时候问过他们。
Frank2013 发表于 2013-11-27 10:20 | 显示全部楼层
顶一个
sxhhhjicbb 发表于 2013-11-27 13:24 | 显示全部楼层
会了也得顶。
wkdxuelei 发表于 2013-11-27 16:19 | 显示全部楼层
支持。。。
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-11-27 19:30 | 显示全部楼层
谢谢告知的。
不知道支不支持brd格式的
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-11-27 19:31 | 显示全部楼层
会了也得顶。
多多指教的。
