【基于GD32-RS485接口一体化步进电机驱动控制器】
11431|41
shenpingbing 发表于 2013-12-30 00:09 | 显示全部楼层
fangxingyi 发表于 2014-1-19 19:59 | 显示全部楼层
不错,赞一个
 楼主| xufei043 发表于 2014-1-20 09:22 | 显示全部楼层
不错,赞一个
TKS!
caijie187 发表于 2014-2-23 18:06 | 显示全部楼层
最多可以同时驱动几路电机?
 楼主| xufei043 发表于 2014-2-24 09:27 | 显示全部楼层
最多可以同时驱动几路电机?
标准RS485通信接口,按地址进行指令控制,地址可以是A-Z,用户可以自行设定地址。
caijie187 发表于 2014-2-24 19:17 | 显示全部楼层
标准RS485通信接口,按地址进行指令控制,地址可以是A-Z,用户可以自行设定地址。 ...
最多26路,然后每一路上面再加上这样的小控制板?
 楼主| xufei043 发表于 2014-2-25 10:04 | 显示全部楼层
1、地址还有a-z呢,呵呵。
2、每块小控制板单独控制一路步进电机。
mmuuss586 发表于 2014-3-2 17:25 | 显示全部楼层
细分这么低,用的ON的吧。
TI,ST,德国的有更高细分的。
我用德国的空载到3000转没啥问题
带上负载配东方马达到2500转可以,国产的1500试过(57电机)。
 楼主| xufei043 发表于 2014-3-3 09:38 | 显示全部楼层
细分这么低,用的ON的吧。
TI,ST,德国的有更高细分的。
我用德国的空载到3000转没啥问题
1、性价比?
2、找了一圈TRINAMIC的国内代理商,没找着。
3、TRINAMIC的Driver较贵,关键是拿着钱找不着哪有卖的。
资料少、价格贵、无货源!
kfliuyan 发表于 2014-7-29 11:31 | 显示全部楼层
这像个做产品广告的,汗
 楼主| xufei043 发表于 2014-7-29 15:32 | 显示全部楼层
这像个做产品广告的,汗
不是广告,是GD MCU的一个应用方向。
iuvz 发表于 2014-12-20 13:21 | 显示全部楼层
楼主,一体化步进电机控制器的Cost Down版本出来了吗?
 楼主| xufei043 发表于 2014-12-22 11:12 | 显示全部楼层
抱歉啊,工作时间事情太多,业余时间颇少,无暇啊。
芯片都准备好了,就是没时间开板子、敲代码。
Controller:GD32F130G8
Driver:LV8548MC
纯软件方式实现最大2细分,1.8°步进电机最小可实现0.9°步距角。
最高支持12VDC步进电机。
幸福至上 发表于 2015-3-25 17:35 | 显示全部楼层
看着挺不错的,实在是努力的方向~~:lol
laserpic 发表于 2015-4-30 23:51 | 显示全部楼层
楼主,第一个项目,带细分的,有没有做加减速算法,缓冲.
shdjdq 发表于 2015-5-4 08:00 | 显示全部楼层
楼主能提供下硬件的PCB,让大家欣赏下。
 楼主| xufei043 发表于 2015-5-4 10:52 | 显示全部楼层
有加减速算法,最通用的梯形算法。但是稍有修改,斜率K是个不定值,速度越快,K越大,这样的好处是,速度从0加到目标速度,所有时间最小。
vivilzb1985 发表于 2015-5-14 21:36 | 显示全部楼层
这个线路板的设计兼备了电磁兼容性能设计思想的。
laserpic 发表于 2015-5-18 15:44 | 显示全部楼层
有加减速算法,最通用的梯形算法。但是稍有修改,斜率K是个不定值,速度越快,K越大,这样的好处是,速度 ...
带负载如果行程小,最多二圈,  这样的情况启停时会响吗?用梯形算法. 看你细分不高,带重负载很"均"的启停可能会比较困难.
楼主有没有做过S形算法同时细分128或64.
 楼主| xufei043 发表于 2015-5-22 13:34 | 显示全部楼层
带负载如果行程小,最多二圈,  这样的情况启停时会响吗?用梯形算法. 看你细分不高,带重负载很"均"的启停可 ...
这个驱动板支持实时在线指令修改运动参数,如:细分数,运动步数、启动速度、目标速度、加速度等参数值。可以在整个运动控制系统的运行过程中,实时动态修改运动参数,让电机启停、高速运行都保持在最合理区间。
