[稳压电源] LM7812发热严重
8945|35
DYCN 发表于 2013-11-29 11:02 | 显示全部楼层
估计是成本有压力,用一堆二极管降压吧!
huangxz 发表于 2013-11-29 11:21 | 显示全部楼层
用法不合理。压差大用开关电源。
 楼主| jing880311 发表于 2013-11-29 13:41 | 显示全部楼层
Nickluodg 发表于 2013-11-29 10:15
想知道你这个电路的整个应用,比如是什么供电,12V输出供给什么用,整个电路设计考虑功耗吗?成本要求;开 ...
串联稳压方式是先通过一个稳压块降压,再给7812吗,那前面那个稳压块就会特别烫。MOS开关管有什么作用呢?
weizheng07 发表于 2013-11-29 16:34 | 显示全部楼层
12V的压降,对7812来说负担太大了,以前也做过类似的,这样的情况一般你可以在前端增加一个电阻,大功率的电路,进行适当的分压降级,这样比较好,要不然会很热,若时间长了,会出问题、
 楼主| jing880311 发表于 2013-11-29 17:16 | 显示全部楼层
12V的压降,对7812来说负担太大了,以前也做过类似的,这样的情况一般你可以在前端增加一个电阻,大功率的 ...
我的电流是0.3A,要想降到15V左右的话,需要30欧的电阻,那功率就是要1.8W的是吧
DYCN 发表于 2013-11-29 18:32 | 显示全部楼层
其实要看要求,如果你后面只是数字电路,那可以随便搞,分担功率什么的都可以,也可以直接用一个DCDC来解决。如果后面有模拟器件那就又不同了,可能还得只能分担功率或者用DCDC+LDO的方式。当然串电阻串二极管什么的都行,总之要看你的实际应用场景。
DYCN 发表于 2013-11-29 18:36 | 显示全部楼层
我的电流是0.3A,要想降到15V左右的话,需要30欧的电阻,那功率就是要1.8W的是吧 ...
30R,0.3A,不就是I2R=0.3*0.3*30=2.7W吗?还要降额,估计得5W,要用水泥电阻了!好像不比7812便宜多少。
jarye 发表于 2013-11-29 18:38 | 显示全部楼层
做DC-DC吧mps系列和泰德,德州仪器都有,成本高点而已。
 楼主| jing880311 发表于 2014-4-8 09:48 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2013-11-29 09:19
推荐使用开关型的,LM2575,2576,2596等
我用2576ADJ,输入24V,输出12V,芯片还是很烫,而且电压不稳定,电路是根据手册上的电路设计的,是什么原因呢?
 楼主| jing880311 发表于 2014-4-8 09:49 | 显示全部楼层
用法不合理。压差大用开关电源。
blessdxp 发表于 2013-11-29 08:35
推荐使用2576
xuanmic 发表于 2014-4-8 12:06 | 显示全部楼层
用开关电路吧,节能些。当然还要看你的具体用途。
andyding 发表于 2014-4-11 09:01 | 显示全部楼层
我用2576ADJ,输入24V,输出12V,芯片还是很烫,而且电压不稳定,电路是根据手册上的电路设计的,是什么 ...
上图吧!
听雨虚竹 发表于 2014-4-11 14:57 | 显示全部楼层
icekoor 发表于 2014-4-11 21:03 | 显示全部楼层
lyagp03 发表于 2013-11-28 18:38
差不多都3.5W的功耗,肯定热了。想听听高手的看法,以前我对这个问题也很纠结 ...
功耗不是这么计算吧,输入侧和输出侧电流不一样,不能直接用压差乘以电流。要对比手册查输出功率与消耗功率的关系。
yls0221 发表于 2014-4-14 09:19 | 显示全部楼层
换个片子试试,找个低压差的,另外加散热片
