数据读取问题
1601|5
 楼主| baidudz 发表于 2013-11-30 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
char reply[max_length];
boost::system::error_code error;
size_t reply_length = sock->read_some(boost::asio::buffer(reply), error);
怎样实现添加个定时器
1、读取到数据立刻返回
2、时间到了没有读取到数据就返回
火箭球迷 发表于 2013-11-30 09:59 | 显示全部楼层
设置超时,recv的时候加上超时时间就可以了。
yybj 发表于 2013-11-30 10:11 | 显示全部楼层
设置超时时间,select
无冕之王 发表于 2013-11-30 10:17 | 显示全部楼层
//利用了select函数监听读,写,异常
while (1) {
        maxfd = listener;
        FD_ZERO(&readset);
        FD_ZERO(&writeset);
        FD_ZERO(&exset);
        FD_SET(listener, &readset);
        for (i=0; i < FD_SETSIZE; ++i) {
            if (state[i]) {
                if (i > maxfd)
                    maxfd = i;
                FD_SET(i, &readset);
                if (state[i]->writing) {
                    FD_SET(i, &writeset);
        if (select(maxfd+1, &readset, &writeset, &exset, NULL) < 0) {
            perror("select");
            return;
        if (FD_ISSET(listener, &readset)) {
            struct sockaddr_storage ss;
            socklen_t slen = sizeof(ss);
            int fd = accept(listener, (struct sockaddr*)&ss, &slen);
            if (fd < 0) {
                perror("accept");
            } else if (fd > FD_SETSIZE) {
                close(fd);
            } else {
                make_nonblocking(fd);
                state[fd] = alloc_fd_state();
                assert(state[fd]);/*XXX*/
        for (i=0; i < maxfd+1; ++i) {
            int r = 0;
            if (i == listener)
                continue;
            if (FD_ISSET(i, &readset)) {
                r = do_read(i, state[i]);
            if (r == 0 && FD_ISSET(i, &writeset)) {
                r = do_write(i, state[i]);
            if (r) {
                free_fd_state(state[i]);
                state[i] = NULL;
                close(i);
hsbjb 发表于 2013-11-30 10:46 | 显示全部楼层
用LS的程序试试
shenmu2012 发表于 2013-12-5 22:14 | 显示全部楼层
这些我跟着参考下的了,谢谢分享讨论的
