[STM32F1] 【已解决】新的 stm32f103rbt6 下不进去程序
8617|43
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-1 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮学姐调一个自己画的stm32f103rbt6的电路板,新焊上去的没写过程序stm32就下不进去程序,使用IAR + ST-link 、MDK + ST-Link和Flash Loader 都不行,都提示找不到芯片,测了一下供电的管脚和BOOT管脚,电压均正常,求各路大神先神灵啊!谢谢!谢谢!
最新进展,3个单片机都烧了,拆下来测一下,一些IO口和GND短路了,一些IO和3.3短路了,目前还没找到原因。。。
居然是单片机的方向焊错了,怪我没检查这点,怪不得IO口会和GND 3.3短路呢。谢谢大家!
122541325 发表于 2013-12-1 12:32 | 显示全部楼层
管脚焊的都OK么?
pattywu 发表于 2013-12-1 13:06 | 显示全部楼层
1、原理图是否错?
2、是否有虚焊?
3、看了原理图,才有更多的建议。
azurysky 发表于 2013-12-1 14:01 | 显示全部楼层
所有电源是否都接好,此外不管是否使用AD转换,AD的电源必须供电。
仿真接口的上拉下拉电阻也不能缺少。
限量_个性。 发表于 2013-12-1 14:33 | 显示全部楼层
楼主务必检查下JTAG口自己有没有弄错哦~
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-1 14:39 | 显示全部楼层
管脚焊的都OK么?
焊了3块板子,应该不会都有问题吧
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-1 17:02 | 显示全部楼层
1、原理图是否错?
2、是否有虚焊?
3、看了原理图,才有更多的建议。
已上原理图,谢谢,谢谢
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-1 17:04 | 显示全部楼层
仿真接口的上拉下拉电阻也不能缺少。 ...
64引脚中所有的Vdd、Vss都测了,电压正常。
仿真借口的上拉下拉电阻真没焊,不过我的另一块板子也没焊,也可以下程序啊
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-1 17:07 | 显示全部楼层
查过了哦,查了好几遍哦,没有办法了么
pattywu 发表于 2013-12-1 17:18 | 显示全部楼层
    LZ,你果然厉害啊。连数据手册都不看的????
    你看一下数据手册,STM32F103的外部晶振范围是:4~16MHz,你接25MHz的晶振,会没问题???
airwill 发表于 2013-12-2 12:26 | 显示全部楼层
嗯, 振荡器和复位电路再检查一下
xuejinlong12 发表于 2013-12-2 12:41 | 显示全部楼层
同意楼上 注意复位和晶振电路 我以前也遇到过
xuejinlong12 发表于 2013-12-2 12:44 | 显示全部楼层
另外看看各部分电源 还有这个单片机有两个复位引脚 看看有使用时有什么区别
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-2 16:26 | 显示全部楼层
    你看一下数据手册,STM32F103的外部晶振范围是:4~16 ...
额,外面实际接的是6M的,不是25M的
yan2005 发表于 2013-12-4 12:45 | 显示全部楼层
后面用Flash loader demo测吧,电路比JTAG简单。
注意:
1. 芯片方向没有焊错吧。第一脚的位置!
2. 刚上电用的是片内晶振。
如果搞定了, 发师姐PP。否则,以后调啥啥不通。
handlike 发表于 2013-12-4 14:03 | 显示全部楼层
VBAT是不是也应该连接到V3.3,一般我是都连接上。
yan2005 发表于 2013-12-5 08:47 | 显示全部楼层
是的!
happyming0809 发表于 2013-12-5 09:09 | 显示全部楼层
BOOT1一般都是选择的吧
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-5 14:08 | 显示全部楼层
嗯, 振荡器和复位电路再检查一下
查了,是单片机烧了,烧好几个了,目前还没找到原因
是单片机烧了,烧好几个了,哭死
