[STM32F1] 【已解决】新的 stm32f103rbt6 下不进去程序
8618|43
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-5 14:09 | 显示全部楼层
yan2005 发表于 2013-12-4 12:45
后面用Flash loader demo测吧,电路比JTAG简单。
注意:
我去,这诅咒太狠了,想看PP,先得搞定了,我再去问问师姐给不给你们看:lol
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-5 14:10 | 显示全部楼层
handlike 发表于 2013-12-4 14:03
VBAT是不是也应该连接到V3.3,一般我是都连接上。
这个还真没注意,但现在是单片机烧了,哭
yhn1973 发表于 2013-12-5 16:08 | 显示全部楼层
估计是焊接时没注意防静电措施,另外别用手碰到芯片管脚
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-5 17:04 | 显示全部楼层
怎么防静电?三个芯片都这样了,心疼啊
xuejinlong12 发表于 2013-12-5 19:02 | 显示全部楼层
关注问题的发展 目前矛盾是不是已经指向PCB的布线了啊? 哈哈
jt4117 发表于 2013-12-5 19:21 | 显示全部楼层
先不接JTAG。测试电源是否正确。电流有多大。
把板卡上的芯片换到能工作的板子上。测试能不能工作。
对照datasheet看看原理图上的管脚有没有搞错。
还有就是要换一块pcb板卡。 有可能是板卡不良。
yan2005 发表于 2013-12-6 08:35 | 显示全部楼层
怎么防静电?三个芯片都这样了,心疼啊
静电应该没这么厉害的,我亲手焊接过几个板子,都可以工作。
我的手静电很多的。
烧芯片可能:
1. PCB走线有问题。你拿空的PCB用万用表查下,看看管脚之间有没有短路。
2. 自己焊接的话,注意助焊剂的清洁。上电之前先量下有没有短路。
几十个管脚,静下心一会儿就测好了。
gcxzhz 发表于 2013-12-6 10:39 | 显示全部楼层
焊接完,最好用放大镜看看有无短路的引脚,还有你焊完是不是不洗版 直接上电实验?有些助焊剂会有问题的,上电的同时看看芯片发热不
副BAN主就是我 发表于 2013-12-6 10:50 | 显示全部楼层
1,现针对PCB裸板进行一次检验吧,先看看仿真器所有的线是不是与单片机短路了,其次检测一下那些短路的IO口,看看是在上电之后短路,还是在上点之前就短路了。
PS:三次都不成功,并且烧了三个片子,应该是电路设计的问题。
2,手头有JILNK否,如果有,可以用SWD模式试一下。
3,帮助学姐要耐心哦。
黄小俊 发表于 2013-12-6 13:53 | 显示全部楼层
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-7 14:46 | 显示全部楼层
布线不好也能烧芯片?:L
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-7 14:48 | 显示全部楼层
对 ...
我去试试,先看空板子有没有问题
 楼主| 深夜星空 发表于 2013-12-7 14:49 | 显示全部楼层
我的手静电很多的。
好的,我先看空板子有没有问题
焊接完,最好用放大镜看看有无短路的引脚,还有你焊完是不是不洗版 直接上电实验?有些助焊剂会有问题的, ...
只用了松香
1,现针对PCB裸板进行一次检验吧,先看看仿真器所有的线是不是与单片机短路了,其次检测一下那些短路的IO口 ...
对,我先看空板子有没有问题
xuejinlong12 发表于 2013-12-7 18:13 | 显示全部楼层
布线不好也能烧芯片?
我的意思是布线的时候有短路的地方 例如地网络的过孔放在的信号线上
handlike 发表于 2013-12-7 20:19 | 显示全部楼层
烙铁带电或身上静电所致。
jjjkkk00 发表于 2013-12-10 15:28 | 显示全部楼层
看了下都是什么回复啊!
我这边往死里恶搞芯片,也没见烧过。无聊的时候,什么带静电啊、手拿芯片啊,都玩过。没这么容易坏的。
你可以进行以下测试:
1)先检查线路板是否没有短路、断路问题?
2)直接搭建最小系统:只要焊接VBAT、VDD1~4、VSS1~4、VDDA、VSSA、BOOT0、外加仿真接口这几处,其余都悬空先!
3)给MCU供DC 3.3V。
然后,就没有然后了。再连不上我也帮不到你了。
tianli1980 发表于 2013-12-10 16:39 | 显示全部楼层
真正长见识了,怎么这么多情况都能烧了芯片啊?太恐怖了吧?
hswkcg 发表于 2013-12-12 11:18 | 显示全部楼层
我怎么感觉是你在设置32 的时候,没选择芯片类型啊,一般用103ZE,内存FLASH 512的。是用的Keil吧?
