来个科学游戏
6916|52
yulko 发表于 2007-6-26 15:45 | 显示全部楼层
与嫦娥擦肩而过
登录/注册后可看大图
computer00 发表于 2007-6-26 16:03 | 显示全部楼层
圈圈发射的人造月球卫星,绕了16圈之后就夭折了...
登录/注册后可看大图
tyw 发表于 2007-6-26 18:54 | 显示全部楼层
打穿了
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762618540748.gif">
程序匠人 发表于 2007-6-26 20:25 | 显示全部楼层
打穿不稀奇
一直不掉下来,也不飞出引力圈才稀奇
tyw 发表于 2007-6-26 20:28 | 显示全部楼层
晕,再来
木头东瓜 发表于 2007-6-26 20:36 | 显示全部楼层
老t叔
你得整个别人都没有的,才稀奇<br />嘿嘿
tyw 发表于 2007-6-26 21:28 | 显示全部楼层
晕晕,20元的光电老虫分辨率不行,控制不好
<br />你赢了<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762621284502.jpg">
 楼主| chunyang 发表于 2007-6-26 21:30 | 显示全部楼层
呵呵,不出所料
在21IC这样的电子高手云集的地方,这个小游戏根本难不倒大家,能玩出花活的都大把,在公共论坛,那个惨就别提了……
computer00 发表于 2007-6-26 21:49 | 显示全部楼层
老T叔,可以直接输入数值呀~~~~
 楼主| chunyang 发表于 2007-6-26 22:17 | 显示全部楼层
过关的方法很多
不直接输数值也能过,有些干脆是“损”着,我还向左边发射过关呢,当然不是全部。我第一次玩就通关了,再玩想来点“花”的,发地球卫星、月球卫星、地月卫星以及在大图上做最大闭合面积试验等,目的本不是过关,结果居然还是通了,试验都没做完,只好重新再开始。
computer00 发表于 2007-6-26 22:27 | 显示全部楼层
好象还是有时间限制,
我上面那个图也是,本来还可以继续往下转圈的,可是时间到了,就死了。<br /><br />下面这个图也是.
登录/注册后可看大图
 楼主| chunyang 发表于 2007-6-26 23:05 | 显示全部楼层
不错,是有时间限制
在最后两关,我发了颗沿8字轨道绕行地月系的卫星,过段时间就Try&nbsp;again了。
davidli88 发表于 2007-6-27 17:42 | 显示全部楼层
游戏算法再改改就好了
力度改成发射初速或推重比的话,并且显示即时速度、高度的话,就可以估算相关参数,再通过发射演习来修证,将会更有趣味性。
木头东瓜 发表于 2007-6-27 17:45 | 显示全部楼层
改成初速度比较好
嘿嘿
davidli88 发表于 2007-6-27 18:02 | 显示全部楼层
只有初速不行
只有初速没有推力的话,发射地球卫星就太简单了。<br />如不考虑空气阻力,那么只要用稍高于第一宇宙速度的初速,90度(水平)发射,随着高度的上升,部份动能转变成势能,一定时间后速度降到第一宇宙速度,卫星就搞定了。<br />不过对于高速运动的物体,空气阻力是相当强大的。真实的火箭发动机是矢量控制的,发射时方向垂直向上、突破大气层后再变轨。我们看到发射到一定高度后就开始“转弯”,那是因为地球自转引起的,由于火箭离开地面后,来自地球的将只有引力。火箭与地面的线速度相同,而半径发生变化,自然会有角度上的偏移。<br />扯远了,不过如果游戏能考虑到这些参数,那就太好玩了。
木头东瓜 发表于 2007-6-27 18:06 | 显示全部楼层
那就没有游戏公司愿意开发了
呵呵
wufeng_495 发表于 2007-6-27 18:36 | 显示全部楼层
这没多心得啊,呵呵
好...
 楼主| chunyang 发表于 2007-6-27 20:05 | 显示全部楼层
问题是科学类游戏几乎没有商业价值
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;肯花大力气的软件商自然没有了,1960S是西方公众对宇航和科学最感兴趣的时期,现在知名的几部科幻电影都是那时候奠定基础的,只是那时还没有个人计算机,等下一次宇航热潮来临时,宇航模拟类游戏就会畅销了。
zxq1234508 发表于 2007-6-28 15:55 | 显示全部楼层
打不开
judge 发表于 2007-6-28 17:32 | 显示全部楼层
10楼你的数据不对啊.
第五关,你的数据,就画了个大胸罩,&nbsp;不对.
