一种超低成本的市电电压测量电路-欢迎参与给出您的想法
7248|46
 楼主| 小小财迷 发表于 2013-12-5 15:49 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-12-5 15:44
因为线圈本身电阻相比负载电阻不能忽略,所以电压传输效率低是必然的.
主要是音频的话应该是电压按比例传输,电流米有吧,所以次级要保持开路,然后进运放吧。             :)
戈卫东 发表于 2013-12-5 15:49 | 显示全部楼层
小小财迷 发表于 2013-12-5 15:45
这样不就用成电流互感器了吗,音频变压器能这样用吗?
为什么不能?
 楼主| 小小财迷 发表于 2013-12-5 15:52 | 显示全部楼层
为什么不能?
因为电流互感器次级不能开路
戈卫东 发表于 2013-12-5 15:53 | 显示全部楼层
主要是音频的话应该是电压按比例传输,电流米有吧,所以次级要保持开路,然后进运放吧。              ...
其实你可以试试的...
我也没有弄过,只是从原理上分析觉得原来的设计是没有问题的...
戈卫东 发表于 2013-12-5 15:54 | 显示全部楼层
因为电流互感器次级不能开路
原来那个电路也没有开路啊.....
 楼主| 小小财迷 发表于 2013-12-5 15:55 | 显示全部楼层
其实你可以试试的...
我也没有弄过,只是从原理上分析觉得原来的设计是没有问题的... ...
主要则个电路,我测过若干组数据,经分析,电流是非线性变化的,只有电压是线性变化的,所以我开始怀疑他这种用法的错误性。:)
 楼主| 小小财迷 发表于 2013-12-5 15:58 | 显示全部楼层
原来那个电路也没有开路啊.....
如果当成电流互感的话,后面不带负载,其次级输出会出现累加很高的电势,而我开路测量没有这种情况,而是一直保持初级感应过来的电压值,所以,我不这样认为:)
dnzq2003 发表于 2013-12-5 16:21 | 显示全部楼层
小小财迷 发表于 2013-12-5 14:35
这样要把零线接地或者以零线为采样参考地,不太好,不安全啊
看用在什么场合了。大多数场合都是很安全的。
 楼主| 小小财迷 发表于 2013-12-5 16:29 | 显示全部楼层
如果以此位参考地,那我的MCU和其他参量测量电路的公共脚岂不是都要接到零线上,不太好吧
dnzq2003 发表于 2013-12-5 16:42 | 显示全部楼层
如果以此位参考地,那我的MCU和其他参量测量电路的公共脚岂不是都要接到零线上,不太好吧 ...
就这样的啊!我们的一个量很大的产品都是这样做的。
zeluo 发表于 2013-12-5 17:20 | 显示全部楼层
这个  最近研究了一番   总体感觉  取决于互感器的性能   这个互感器   还是比较难做的   楼主
ocon 发表于 2013-12-5 17:32 | 显示全部楼层
便宜的变压器耐压不够啊,不安全。
哈哈,还没到这一层呢  发表于 2013-12-5 18:02
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icecut + 1
查看全部评分
mcuisp 发表于 2013-12-5 19:05 | 显示全部楼层
弄个单片机,电阻分压测量后,光耦隔离传数据,不管体积、精度、成本,都更有优势。
用压/频转换芯片直接转频率再过光耦,抗干扰更好。  发表于 2013-12-6 08:47
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
icecut + 6
查看全部评分
icecut 发表于 2013-12-5 20:51 | 显示全部楼层
弄个单片机,电阻分压测量后,光耦隔离传数据,不管体积、精度、成本,都更有优势。 ...
这才是高手.....
zyj9490 发表于 2013-12-5 21:03 | 显示全部楼层
磁性材料的问题,以上小电阻测一次侧测电压很正常的,
zyj9490 发表于 2013-12-5 21:05 | 显示全部楼层
励磁电流太大,小电流时大部分都消耗在磁蕊上了.
xlsabc123 发表于 2013-12-5 22:22 | 显示全部楼层
这样不就相对安全了。。。
Lgz2006 发表于 2013-12-6 07:39 | 显示全部楼层
这样不就相对安全了。。。
首先,安全是要靠规范来保证的
其次,这样会因漏电流而测不准
PowerAnts 发表于 2013-12-6 09:36 | 显示全部楼层
电压互感器, 2元可以搞定.
单片机+供电+光耦, 2元能搞定不?
 楼主| 小小财迷 发表于 2013-12-6 10:22 | 显示全部楼层
我还是不能这样做,因为我的mcu还要兼顾漏电流测量,温度测量,485通信,以及LCD显示等,还是不能把参考地接到零线,这样整个板子和交流电都没有隔离了。                          :)
