一、木屑烘干机设备概述
随着科技的发展和资源的紧张,木屑(锯屑)、以及各种秸杆、食用菌菌渣已经由被丢弃的废品变成可利用的资源,用作制作木屑制品和制成高燃烧值的生物燃料,这些都要求木屑及破碎的糟渣要经过干燥过程。而市场上很多烘干设备并不适用,很多生物质颗粒燃料厂家恰恰由于烘干设备效率低下,设备运转不顺畅和产品质量等问题,只能维持生产,利润低下,因而使生物质燃料、木炭生产企业被迫需要寻求生产设备效率高,工艺先进的设备专业制造企业。烘干设备的优化设计首先要满足能生产出质量有竞争力的产品,接着是投资省,机械设备运转顺畅和维修费用低,劳动生产力高,并要考虑到劳动条件和环保要求。
木屑(锯屑)是一种含水量在40-50%左右的有机物,要求烘干后一般含水量在12%左右,其主要水分是自由水和生物水,自由水比较容易脱除,而生物水则难以脱除。木屑(锯屑)的烘干工艺主要是从产量大小,成品物料特性,操作方便与否,一次性投资以及操作成本等方面考虑。目前,木屑烘干设备大多采用气流干燥机、流化床干燥机和转筒干燥机,其中气流干燥机及滚筒干燥机在木屑干燥中应用最为广泛,气流干燥机投资最省,尤其在产量小时,但由于气流烘干机干燥时间极短,且粗细不能分级,极易出现烘干出来的水分不稳定,且容易发生堵塞,运行不可靠,造成了后部设备不能配套,造成投资与能源的浪费。
现在也有很多采用滚筒加气流的方式来对木屑进行烘干。但滚筒大部分采用单滚筒,占地面积大、保温性差,且木屑在单滚筒分布不均,而且没有粗细料分级烘干装置,往往出现不稳定现象。最为常见的是终水分不能正常控制,要么过干,要么过湿。造成后道工序不能正常工作,时好时坏。再加上木屑中含有少量石子和铁钉等杂质,如果没有很好的处理设备,造成设备经常损坏,造成设备起火、爆炸等现象。
二、木屑干燥主机wtwood.com结构原理
多环套筒式木屑转筒烘干机是引进当今德国先进技术,由多个不同直径的同心圆筒按照一定的数学关系和结构形式,彼此相嵌组合而成的。 节能型多层套筒式木屑转筒烘干机能充分利用余热,减少散热损失,增加热交换面积,使烘干机的单位容积蒸发强度大大提高,从而有效地提高了热能利用率,降低了能耗,使烘干机的热效率得到较大幅度的提高。
与相同规格的单筒烘干机相比,热效率提高40-55%左右,节约能耗一倍以上。由于多层套筒式转筒烘干机的特殊结构,筒体的长度是单筒烘干机的三分之一,基础面积比单筒烘干机节约65%左右,基础投资相应降低。
该烘干机传动功率低,降低了设备工作时的噪音。密封系统采用了微接触技术,密封效果更佳,减少了粉尘污染。
