向大家请教一个运放整流的问题,谢谢
6653|29
iC921 发表于 2007-12-2 00:38 | 显示全部楼层
几天没看,D1果然不凡哪……
yanxuyuan 发表于 2007-11-13 09:00 模拟技术 ←返回版面
12楼: 请问iC921
D1是为了使Ui>0时使其出于放大状态?
 awey 发表于 2007-11-13 09:09 模拟技术 ←返回版面
13楼: D1不能取消,不然Vi<0时,对Vo有影响
 yanxuyuan 发表于 2007-11-13 10:41 模拟技术 ←返回版面
14楼: 对
应该是Vi<0时!LZ的"当输入电压Ui<0时,运放的输出>0,使D1导通D2截止,课本上说此时Rf上电流为0,所以Uo电压为0。"错了吧!
 ldyeah 发表于 2007-11-14 15:09 模拟技术 ←返回版面
15楼: 请教921
当Ui<0的时候
Ui不是可以经过D1,在经过D2然后到U0不是一个通路了吗?
michael_li 发表于 2007-11-14 16:32 模拟技术 ←返回版面
18楼: 还是不明白
16楼所说的我也知道
但是和D1需不需要有什么关系?
仅仅是提供一个反馈,闭环?
>> Ui<0,运放输出>0,D2反偏,输出=0,----此时要注意D1提供了负反馈,因而,反相端电压=0。如果没有D1,电压经过Rf传到输出端。p 这就是awey解释的意思,OK?
>> Ui>0,D1反偏,不起作用,电路通过D2和Rf形成闭环。有输出。
iC921 发表于 2007-12-2 15:22 | 显示全部楼层
如果没有D1,电压经过Rf传到输出端
这是为什么?
因为经过R的输入电流必须有另一个输入电流与之相抵消,不然,它要流向哪里?D1提供的作用就是这个----提供一个抵消经过R的电流。只要抵消了,以相端电压就为0,不然不为0。
share2007 发表于 2007-12-2 21:10 | 显示全部楼层
beyondsun 发表于 2007-12-4 09:16 | 显示全部楼层
那同向输入端接的电阻是什么作用啊?干嘛不直接接地?
zhan_lhlw 发表于 2008-1-27 16:43 | 显示全部楼层
询问D1的作用
iC921 ,向lz提过最后有个问题:根据上面分析,似乎D1不要也可以,但实际并不可以,你能说说它的道理吗?
我没有想通D1的作用,哪位能帮忙解释下
zmlab.com 发表于 2008-1-28 10:26 | 显示全部楼层
再补充回答一下LZ的问题
在Ui<0时,由于D1,D2都导通,压降为0(理想情况),Rf两端无压降,通过Rf的电流只能是0(欧姆定律)。
实际情况:由于D1,D2会有一些压降,Rf会有一定电流流过。
shalixi 发表于 2008-2-2 14:32 | 显示全部楼层
ls高见,补充的是Ui>0时,U0=I×Rf=-Ui/Ri*Rf
孤星119 发表于 2008-2-3 11:02 | 显示全部楼层
输出电压与二极管压降没有关系.
lych9139 发表于 2008-2-3 12:31 | 显示全部楼层
30楼
正解
leshak 发表于 2012-9-4 11:25 | 显示全部楼层
这个电路谁还能再发下,图现在看不到了。。
