定时器时间不准,实际设置32ms,实际却为92ms
4536|25
linfeng24 发表于 2014-1-10 22:58 | 显示全部楼层
如果上述的计算没有错误的话,会不会是晶振的问题?建议换个晶振试试
diweo 发表于 2014-1-15 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
估计是晶振没起振,用了内部的了
 楼主| kaavie 发表于 2014-1-17 23:10 | 显示全部楼层
AT89C4051没内部起振方式。这个只能推测是陶振,电容,IC的OSCI和OSCO匹配时出现的频率偏差问题。不过偏差这么多,实在汗颜!
flyingplus 发表于 2014-4-9 10:23 | 显示全部楼层
换个新单片机芯片……
link8001 发表于 2014-4-11 14:47 | 显示全部楼层
楼主买到三泛音晶体了吧?
link8001 发表于 2014-4-11 14:56 | 显示全部楼层
泛音:晶体振动的机械谐波。泛音频率与基频频率之比接近整数倍但不是整数倍,泛音振动有3次泛音,5次泛音,7次泛音,9次泛音等。
振动模式与频率的关系为:基频   1~35MHz、3次泛音 10~75MHz、5次泛音 50~150MHz、7次泛音 100~200MHz、9次泛音 150~250MHz。
它是工作在串联谐振,在使用电容负载时一般的标称值为:8PF、12PF、15PF、20PF、30PF。
泛音晶振应用的典型电路要在芯片接晶振的一脚到地串上一个电感和电容,若不加,则晶振输出只有基频,就达不到要求了。
