哪个版本的IAR支持MSP430G2955
6328|27
i1mcu 发表于 2013-12-15 00:07 | 显示全部楼层
只用过ccs的。
iar也得比较高的版本的。
 楼主| nipenghao 发表于 2013-12-16 09:20 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-12-14 11:50
楼主的问题解决了吗?
下载了个iar5.52,但网上只能搜索到用5.51.6的**,**完每次启动软件还是要提示激活,但把我的一个示例工程能编译过去。
还有一个问题就是本来是TI标准的14pinJTAG接口,如果用UIF或者launchpad调试的话接口引脚要做怎样的改变。
dirtwillfly 发表于 2013-12-16 18:56 | 显示全部楼层
下载了个iar5.52,但网上只能搜索到用5.51.6的**,**完每次启动软件还是要提示激活,但把我的一个示 ...
**参考下这个:http://hi.baidu.com/ybbmdf/item/66699250f7b3e33494eb057b
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
nipenghao + 2 很给力!
查看全部评分
1988020566 发表于 2013-12-18 00:16 | 显示全部楼层
ccs肯支持的。
干嘛非要纠结iar呢?
北极星405 发表于 2015-1-13 14:11 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,楼主现在用的是CCS还是IAR?哪个版本?求指点!
firstblood 发表于 2015-1-13 20:34 | 显示全部楼层
用最新的版本的就可以的吧
