Readfile读HID报告!大多数正常,有时超时!
3695|3
 楼主| sxslyy 发表于 2013-12-10 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HID, adf, se, AN, TE
        if(hReadHandle!=INVALID_HANDLE_VALUE) //句柄有效
                        //则调用ReadFile函数请求9字节的报告数据
                        Result=ReadFile(hReadHandle,
                                         ReadReportBuffer,
                                         Capabilities.InputReportByteLength,
                     &NumberOfBytesRead,
                                         &ReadOverlapped);
                else
                        return false;
                //如果函数返回失败,则可能是真的失败,也可能是IO挂起了
                if(Result==FALSE)
                        //获取最后错误代码
                        LastError=GetLastError();
                        //看是否是真的IO挂起
                        if((LastError==ERROR_IO_PENDING)||(LastError==ERROR_SUCCESS))
                                //等待事件触发
                                Result = WaitForSingleObject(ReadOverlapped.hEvent,iTimeOut);//INFINITE
                        //否则,是函数调用时发生错误,显示错误代码
                        else
                                AfxMessageBox("IO挂起错误!",MB_OK);
                //否则,函数返回成功
                else
                        //等待事件触发
                switch (Result)
                        case WAIT_OBJECT_0:
                                        break;
                        case WAIT_TIMEOUT:
                                        /*API call: CancelIo
                                        Cancels the ReadFile
                                        Requires the device handle.
                                        Returns non-zero on success.
                                        AfxMessageBox("超时!",MB_OK);
                                        Result = CancelIo(hReadHandle);
                                        return false;
                                        break;
                        default:
                                        //AfxMessageBox("未知!",MB_OK);
                                        return false;
                                        break;
来读取HID设备的报告
  21.1  DO     02 5a        .Z                1.9ms      2298.1.0
  22    DO     02 5a 00 00  00 00        .Z....              2us      2299.1.0
  21.1  DI     02 02 04 06  08 01 06 01  09        .........          58ms      2300.1.0
  22    DI     02 02 04 06  08 01 06 01  09 ff 09 09  25 04 01 28  02 00 00 3f                                         ............%..(   16us      2301.1.0
报告ID:02 输入报告
读1000多次!就会有一次读超时!求教这是为什么!
//设置HID设备驱动中的缓冲区大小
                                        Result = HidD_SetNumInputBuffers(hDevHandle,USB_BUFFER_SIZE);
设置为128
 楼主| sxslyy 发表于 2013-12-18 21:16 | 显示全部楼层
自己顶一下!
自己顶一下!
rocdove 发表于 2013-12-18 21:44 | 显示全部楼层
楼主帮你顶下。
