两路24V电源切换
5381|26
lymex 发表于 2014-7-13 18:46 | 显示全部楼层
摘桃花换酒 发表于 2014-7-13 09:34
其他方面的应该怎么考虑,是不是都是只通过一个芯片控制?新手,求大神指导,如果都是只通过一个芯片控制 ...
两路切换只是用,另外还有电池充电和电池保护。
充电的话一般都是恒流限压,恒流多大根据电瓶的大小等决定,限压大小根据是循环使用还是备份使用而定(铅酸电池时)。
保护的话,主要是过放/欠压保护,过流、短路保护,还有高温保护。
经验不多的话自己做的确麻烦,不如参考现成的。
摘桃花换酒 发表于 2014-7-13 21:32 | 显示全部楼层
充电的话一般都是恒流限压,恒流多大根据电瓶的大小等决 ...
大神果然厉害!大神能不能给分享点比较的现成资料啊,锂电池的,5V就行,谢谢啦!!!
lymex 发表于 2014-7-13 22:37 | 显示全部楼层
大神果然厉害!大神能不能给分享点比较的现成资料啊,锂电池的,5V就行,谢谢啦!!! ...
找个现成的充电宝电路,就是5V输出的,里面比较全,包括充电、升压、放电、保护。
摘桃花换酒 发表于 2014-7-14 08:37 | 显示全部楼层
找个现成的充电宝电路,就是5V输出的,里面比较全,包括充电、升压、放电、保护。 ...
好的,谢谢大神指明方向
jjeemm77 发表于 2014-7-19 13:42 | 显示全部楼层
吵了半天!…不就是在线式逆变器么?…EPS!…
gxs64 发表于 2020-5-16 16:01 | 显示全部楼层
电流不大的话,2只二极管即可。
