[电路/定理] 三极管电路功能分析[求高人解]
10107|72
shimyxia 发表于 2013-12-13 08:46 | 显示全部楼层
先要看懂电路流向顺序啊,你这输出在哪里?VC是什么意思?
28936851 发表于 2013-12-13 08:56 | 显示全部楼层
看来大家都不注意分析人家的意见,早就有正解了,连参数都算出来了(3楼)。后面还是一大遍不着边的理解。真的要好好补补基础了。
Lgz2006 发表于 2013-12-13 09:03 | 显示全部楼层
看来大家都不注意分析人家的意见,早就有正解了,连参数都算出来了(3楼)。后面还是一大遍不着边的理解。 ...
你来分析一下这个意见:初始上电,Vc=0,接下来------
伊寂痕 发表于 2013-12-13 09:29 | 显示全部楼层
有些混乱,好像没什么意义啊,不知道是出于什么目的啊,想要实现什么功能啊?
lichaolzc 发表于 2013-12-13 10:18 | 显示全部楼层
电池电压BAT>12.3V,R9,R13分压后中间电压>(7.5V+0.7V),D5,Q4导通,D3,Q2,Q5截止,电源断开,过压保护。
电池电压BAT<(9.1V+0.7V),D4近截止,欠压保护。
同意这个说法
shj_xiao 发表于 2013-12-13 10:45 | 显示全部楼层
1. 当VC高于11.325V,D5负端电压高于7.5V(R9 R13分压),D5导通,Q4导通,D3正端电压被拉到接近0V,Q5不导通,Q2不导通,电池BAT+不供电;
2. 当VC低于11.325V,D5负端电压低于7.5V(R9 R13分压),D5不导通,Q4不导通,D3正端电压为VC(通过R5),D3导通,Q5导通:
2-1. 电池电压高于9.1V+0.7V(Q2be压降)=9.8V,且高于VC+0.3V(Q2ce压降),(D4导通电流为2mA左右),Q2导通,电池BAT+给VC供电,VC=VBAT-0.3V(Q2ce压降)
2-2.随着电池BAT+放电,当电池电压低于9.1V+0.7V(Q2be压降)=9.8V,Q2截止,电池BAT+停止供电,防止过放电
tangqiao123 发表于 2013-12-13 12:59 | 显示全部楼层
1. 当VC高于11.325V,D5负端电压高于7.5V(R9 R13分压),D5导通,Q4导通,D3正端电压被拉到接近0V,Q5不导通,Q ...
如果VBAT大于11.5V,是不是就会震荡?
gx_huang 发表于 2013-12-13 13:24 | 显示全部楼层
原理图要画的好看整齐一些,科学也需要艺术。
特别是R9/R13,应该上下对齐,第一眼都没有看见R13。
D4决定了,当输入小于10V左右时,输出关闭。
D5/R9/R13决定了,输出大于12V左右时,Q2导通程度减少,有稳压的作用,具体是否会振荡就难说了。
建议Q2的BE结并联一个电阻,稳压的稳定性会好一些。
该电路设计的初衷应该是12V的稳压电源,低压时关断输出。
Lgz2006 发表于 2013-12-13 16:10 | 显示全部楼层
从架势看,作者打算弄一个过压保护之类
从局部电路设计来看,作者还不具备独立设计符合要求的电路的能力
1.D5的工作点不可能保证其正常工作;1. 合理电路不应该需要2个稳压管,即便确需,D4也将遇到同样问题
前面很多同学都把稳压管理想化了
当然,最为严重的问题是:电路根本无法启动运行!
newsoule 发表于 2013-12-13 16:16 | 显示全部楼层
各种牛人
gx_huang 发表于 2013-12-14 19:34 | 显示全部楼层
从架势看,作者打算弄一个过压保护之类
1. ...
启动肯定可以的,不信你搭一个电路试试看。
也许你考虑了别人没有考虑到的一些问题。
也许你没有花很多时间分析这个电路。
如果你花了很多时间分析这个电路的话,又说别人不具备独立设计能力,有些过了。
Lgz2006 发表于 2013-12-14 20:02 | 显示全部楼层
也许你考虑了别人没有考虑到的一些问题。
也许你没有花很多时 ...
第一条  模电的魅力之一就是可以通过原理分析结果,而不必需实物演练——仿真原理也是如此
              好,请你帮忙按23楼意见,就从上电零时刻,Vc=0,开始分析一个
rys2360096 发表于 2013-12-14 20:22 | 显示全部楼层
大家好。我是模电自学者。需要大家帮助。这里的都是我的良师。
Lgz2006 发表于 2013-12-14 20:49 | 显示全部楼层
也许你考虑了别人没有考虑到的一些问题。
也许你没有花很多时间分析这个电路
第二条 也许---   如果说要肯定一个电路,需要花费极大功夫才行;若是否定它,则仅需要数十秒确认一个点一个疵点
             这个电路的“疵点”就是太过理想化看待稳压管!
Lgz2006 发表于 2013-12-14 21:35 | 显示全部楼层
二续   试问:一个标称7.5V的稳压管@1mA是几伏,9.1V者呢?(都按0.5W规格计)
拥有了独立设计能力,就具备工程师的一条了
于是,他就不可能这样用稳压管了,虽然楼主只是按电路逻辑设计了这个过/欠压保护电路
xmar 发表于 2013-12-14 23:38 | 显示全部楼层
比较赞成29楼的意见:
1. 当输入小于10V左右时,输出关闭。
2. 当输入 大于12V时,Q2导通程度减少,稳压11.4V。
3.  当VC负载过流或短路,Q2导通程度更少。这个电路有 限流、短路保护。
gx_huang 发表于 2013-12-15 07:56 | 显示全部楼层
启动电路的偏置回路:
R12/D4/R4/R5/D3/Q5,当Q5开始导通,就不需要R4了。
如果由于D5小电流漏电导致启动困难,可以把D3短路。
Q4的BE结最好并联一个合适的电阻,也会克服可能的启动问题。
你肯定认为D5漏电导致Q4导通,无法启动。
gx_huang 发表于 2013-12-15 07:58 | 显示全部楼层
第二条 也许---   如果说要肯定一个电路,需要花费极大功夫才行;若是否定它,则仅需要数十秒确认一个点 ...
这一点的逻辑,倒赞成。
不过,几十秒否定别人的电路,有些草率。我第一眼就把R13漏掉了。
gx_huang 发表于 2013-12-15 08:08 | 显示全部楼层
拥有了独立设计能力,就具 ...
这个9.1V稳压管,1mA的时候估计在8.5V左右,具体到看数据手册,再实际测试一下。
7.5V的类推,1mA导通电压会更低。
9.1V稳压管的导通电压低一些关系不大,只是低压保护值变化。
7.5V的,由于稳压二极管的负载电流全部经过BE结,确实小了一些。
所以这个电路的稳压值,或者说稳压效果,没有批量测试前,确实不敢说。
一般稳压二极管,最好有一个合适的电流,效果才好。
像典型的串联稳压电路,稳压二极管上有一个基本恒定的偏置。
他这个电路,肯定是为了实现设计要求的逻辑,没有考虑模拟电路的边界条件。
不过设计逻辑和思维技巧还是值得借鉴的。
总之,这个电路初步看,设计逻辑和技巧没有问题,是否达到要求,需要详细测试,比如不同负载,不同输入电压,是否稳定。至于稳压性能,肯定不会好。
gx_huang 发表于 2013-12-15 08:14 | 显示全部楼层
其实,一般干过几年甚至几十年的,都对自己比较自信。
我很喜欢解剖别人的电路,分析好坏,然后改进。
也许你认为没有用的电路,仔细考虑,发现还是有意义的。
当然,对于一些简单的错误,也肯定要改进。
上大学时,喜欢看一些电子杂志报纸,开始不懂,一本杂志要看好几天,后来不怎么看了,因为一会儿就看完了。像电子报,低级错误真多。2051单片机,高电平驱动LED。RF整流,串联一个电容和二极管,笑死人。
不在正贴不吹捧直说啦——除了不到应用级的逻辑构思之外,其它基本一无是处——个人之见  发表于 2013-12-15 09:13
