麻烦帮帮新手看看一道关于三极管的模电题
3421|12
 楼主| lucky_boy 发表于 2007-11-14 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦帮帮新手看看一道关于简单的模电题
我是个初学模电的新手,麻烦各位帮帮解一下这道题,谢谢
  求Vo
iC921 发表于 2007-11-14 22:34 | 显示全部楼层
条件不够
比如没有放大倍数,不能知道R1的电流
w00m 发表于 2007-11-14 22:55 | 显示全部楼层
TO ic921
如果知道放大倍数,但不知道IC饱和电流的话是不是也不能分析啊?
iC921 发表于 2007-11-14 23:11 | 显示全部楼层
如果放大倍数不太大,应该可以
如果太大,都进入饱和区了,分析不了吧。
你说有IC应该是饱和。
w00m 发表于 2007-11-14 23:22 | 显示全部楼层
TO ic921
我觉得这电路有基极电压和集电极饱和电流大小就可以求,放大倍数好像不需要知道啊?只要求出来的IC小于集电极饱和电流便行了
computer00 发表于 2007-11-15 02:38 | 显示全部楼层
假设放大倍数足够大,以至基极电流远小于集电极电流,
那么可以认为发射极电流等于集电极电流。
而发射极电压为2.5-0.7=1.8V。
那么电流为1.8/1.8=1mA。
输出电压为: 12 - 6*1 = 6V。
兰天白云 发表于 2007-11-15 07:59 | 显示全部楼层
任何情况下,Vbe都应该=0.7V吧!
尤新亮 发表于 2007-11-15 08:06 | 显示全部楼层
Vbe=0.7V
只是题目设定条件,也与大多情况相差不多.
xwj 发表于 2007-11-15 08:49 | 显示全部楼层
6楼正确,7楼只能说是近似值,而不是“应该”
awey 发表于 2007-11-15 09:19 | 显示全部楼层
这个电路何来的饱和?
computer00 发表于 2007-11-15 10:30 | 显示全部楼层
鬼知道...Vce = 4.2V了...这么强的负反馈
xiaotao_82 发表于 2007-11-24 17:44 | 显示全部楼层
可以这样估算
R2对地电压为2.5V-0.7V=1.8V,则流过R2的电流是1mA。这样根据Ic约等于Ie,则R1上的压降为1*6=6(V),所以Vo=12-6=6V。
再者,假定三极管电流放大倍数hef为K。Ib+K*Ib=1mA,则,Ib=1/(K+1),Ic=K/(K+1)mA。,则Vo=12-Ic*6k=12-6K/(K+1),单位是伏特。取,K=50,则,Vo=6.117647V。和6V估计值很接近了。
xinghan 发表于 2007-11-25 00:39 | 显示全部楼层
R2才是反馈元件
发射极电阻R2作为一个电流串联负反馈,当受到温度等其他因素影响时,集电极电流IC增大,IE也增大,使得发射极电位UE增加,从而发射结电压UBE=UB-UE减小,这样IB会随之减小,从而限制了IC的增加.我觉得6楼和12楼的答案应该是正确的.
