简单的电阻电路如图所示:PV+供电30V
万用表实测 sample处电压:702mv
AD采样值为:472(10次平均值) 转换成电压值:472*1500/1023 = 692mv
芯片型号为MSP430F2132,想问一下,大家用的精度有这么差吗,或者是我配置有问题,请教。
ADC的配置代码如下:
//电压采样打开,使用管脚P2.0:ADC:A0
void adc_volt_open(void)
ADC10CTL0 = SREF_1 + REFON + ADC10SHT_3 + ADC10ON; //内部参考、1.5V、开启参考 SAMPLE time 64clock
ADC10CTL1 = INCH_0 + ADC10SSEL_3 + ADC10DIV_7; // input A1,选择SMCLK为时钟源,8分频试下
ADC10AE0 = 0x01; // PA.0 ADC option select
uint16_t adc_sample(void)
uint16_t adc_value;
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion start
while(ADC10CTL1&ADC10BUSY);//等待转换完成后再读取数据
adc_value = ADC10MEM;
return adc_value;
做过的努力:
1.看到手册内部说sample时间是和具体电路有关系的,故调了时间,从原来的ADC时钟不分频,SAMPLE time 16clock,变成了ADC时钟8分频、SAMPLE time 64clock,发现结果没有改变
2.把内部REF2.5V输出,用万用表实测为2532mv,虽然有偏差,但是不是偏差的主要原因
3.管脚处的纹波如下所示:
有明白的请指教,谢谢@dirtwillfly
