[技术讨论] 老话题,还是关于继电器触点打火的,这次是容性负载。
11313|50
zyj9490 发表于 2013-12-15 11:12 | 显示全部楼层
串限流电阻,及加延时继电器,避开刚上电时的电容充电.小功率时负载可用NTC来替代以上电路.
宋业科 发表于 2013-12-15 11:18 | 显示全部楼层
RC吸收电路是吸收释放时的火花的,触点粘连是电流太大,不是火花的关系。
shcshc1234 发表于 2013-12-15 12:29 | 显示全部楼层
我认为
是上电时电源输入滤波电容充电的浪涌导致的粘连
用大一点的继电器吧
laoxu 发表于 2013-12-15 13:02 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2013-12-15 10:48
就是先用大电阻给电容充电,到超不多的时候把电阻短路,是不。
那这里热敏有什么妙用,能不能换成不同电 ...
由于刚通电时,电路内阻小电阻功耗很大,用普通电阻发热厉害,极容易烧毁,小功率(几百瓦)的有代用的,功率大一点的,建议还是别用普通电阻代替,可靠性太差了。
那个热敏电阻,一定要用冷态电阻大热态电阻小的那一种(NTC,负温度系数),刚通电时,电路内阻小电阻功耗大,一发热热敏电阻内阻降低功耗也随之降低,保险可靠性高,不容易损坏。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
老鱼探戈 + 4 很给力!
查看全部评分
icecut 发表于 2013-12-15 13:14 | 显示全部楼层
搞个过零启动啊....
laoxu 发表于 2013-12-16 07:07 | 显示全部楼层
搞个过零启动啊....
对大电容性负载,过零启动电流还是太大,因为,在50Hz的1/4周期内,电压从0升到最大值,对负载的大电容充电,回路电阻接近0,瞬间电流还是超级大~~~
只有在回路中串电阻,才能有效降低充电电流~~~~
icecut 发表于 2013-12-16 09:13 | 显示全部楼层
对大电容性负载,过零启动电流还是太大,因为,在50Hz的1/4周期内,电压从0升到最大值,对负载的大电容充 ...
电流大不是错啊.至少不打火花啊....
你串电阻没你想的那么神.还是换大的交流接触器.
或者有钱换带启动电流控制的电源.这个估计很少人做.
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
DianGongN + 4 赞一个!
查看全部评分
DianGongN 发表于 2013-12-16 10:02 | 显示全部楼层
电流大不是错啊.至少不打火花啊....
或者有钱换带启动电 ...
LS高见!
9楼PowerAnts都用过了,控制接通时电压<20V, LZ给PowerAnts交学费吧。
其他的,比如加电阻限流,电源本身允许这样做吗?假设电源启动了,你限流以后能量不足,电压上升不到额定值怎么办?主板允许你这样搞吗?
还是PowerAnt的方法靠谱,因为电源本身就允许过零启动,而且对电源冲击更小。
icecut 发表于 2013-12-16 10:24 | 显示全部楼层
LS高见!
限流电阻用热敏的...你没认真看帖啊.
蚂蚁的肯定靠谱.但是pc的电源肯定不是过0启动的.
DianGongN 发表于 2013-12-16 10:32 | 显示全部楼层
限流电阻用热敏的...你没认真看帖啊.
蚂蚁的肯定靠谱.但是pc的电源肯定不是过0启动的. ...
我知道是热敏电阻,这个也是影响启动的,能不能用,要看具体电源吧,我只是说影响启动过程。
固定电阻肯定是全程都会影响的。
我没有说pc电源是过0启动的,只是说它允许过0启动,哈哈
yoghen 发表于 2013-12-16 11:21 | 显示全部楼层
学习学习,又涨见识了
 楼主| 小管 发表于 2013-12-16 11:32 | 显示全部楼层
经过试验,确实发现RC电路没法消除这种火花。准备加热敏电阻试一下,或者换大一点的继电器,交流接触器因为体积的原因没法安装,所以就不考虑了。
2,7楼早就告诉你解决之道了  发表于 2013-12-16 12:01
laoxu 发表于 2013-12-16 11:52 | 显示全部楼层
经过试验,确实发现RC电路没法消除这种火花。准备加热敏电阻试一下,或者换大一点的继电器,交流接触器因为 ...
加热敏电阻和小功率继电器,这是变频器常用的电源启动电路。
使用量很大,电路可靠错不了。。。。
 楼主| 小管 发表于 2013-12-16 12:15 | 显示全部楼层
看来从根本解决还是得换大电流的继电器才比较靠谱。再加一个热敏电阻的电路,应该能够万无一失了吧。
liuyu305 发表于 2013-12-16 12:22 | 显示全部楼层
看来从根本解决还是得换大电流的继电器才比较靠谱。再加一个热敏电阻的电路,应该能够万无一失了吧。 ...
1,选择大功率继电器
2,选择触点触点的材质,好像AgCrO的材质比较耐烧蚀
3,选个大厂的
4,最好能找过TV认证的
我以前做个项目就是控制开关电源的,就出现这个问题,普通的触点,一般10次就会粘合在一起。
 楼主| 小管 发表于 2013-12-16 14:05 | 显示全部楼层
多谢36楼的,一般触点是多少电流比较合适呢?我现在的电脑开关电源仅仅是通电,电脑还没启动。
meng730507 发表于 2013-12-16 14:57 | 显示全部楼层
直接换用大电流的继电器就好了。
不建议加限流方式,这可能会有其它副作用!
lsjiang 发表于 2013-12-16 16:25 | 显示全部楼层
这是什么水平的
menfiss 发表于 2013-12-17 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
其实就是电源的软启动解决
中国机器 发表于 2013-12-17 23:37 | 显示全部楼层
继电器的触点电流负荷能力不够时罪魁祸首,因为开关电源送电瞬间内部电路吃电流很大;
在一定条件下,或者说您的继电器触点通过电流能力问题不大的话,用T叔的方法试试,理论先不要研究了,试试再说,呵呵;
如果触点电流差距太大,就只有使用软启动或者换继继电器
