[控制方法]
我要怎么检测M2的螺丝
2225|9
wwchang|  楼主 | 2013-12-15 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要怎么检测M2的螺丝,最好排除图像处理的方法。看看有没有一种简单的方法就可以解决的。当时我想过用一些传感器,但是发现一般的红外或者激光传感器的光径都大于2mm。要么就是价格太贵了。各位看看有没有什么好的方法,求讨论。。
受不了了| | 2013-12-15 21:48 | 只看该作者
是要判断它存在与否吗
wwchang|  楼主 | 2013-12-16 19:18 | 只看该作者
受不了了 发表于 2013-12-15 21:48
是要判断它存在与否吗
是的,就是判定它有没有被拧上。
受不了了| | 2013-12-16 21:10 | 只看该作者
如果位置比较固定,用普通的色标光电传感器应该就能检测到,几百块钱的浙江货就够了,如果螺丝周围是塑料那用接近开关能检测到这么一个小螺丝,几十块钱一个。但是好像都只能判断它存在与否,并不能排除螺丝只拧进去部分
wwchang|  楼主 | 2013-12-17 09:41 | 只看该作者
受不了了 发表于 2013-12-16 21:10
如果位置比较固定,用普通的色标光电传感器应该就能检测到,几百块钱的浙江货就够了,如果螺丝周围是塑料那 ...
额,位置应该会比较固定的,你说的色标光电传感器,,我这个东西的尺寸本来 就不大的,我有4个2mm的孔,怎么样能检测 到4个呢。。没有,我这个都是铁制的。拧没拧进去,没关系,还有,我就是浙江的。。
sz_zcg| | 2013-12-17 11:36 | 只看该作者
我有1.5-100MM各式测丝距的传感器,数字接口,精度0.05MM
wwchang|  楼主 | 2013-12-17 13:03 | 只看该作者
你把你的联系方式和网址给我吧。
sz_zcg| | 2013-12-17 13:39 | 只看该作者
QQ:15257769
sz_zcg| | 2013-12-17 13:49 | 只看该作者
已经经过了严格的测试和小批量产品生产。由于申请的专利方面因素,所以还没有正式推向市场
wwchang|  楼主 | 2013-12-17 14:37 | 只看该作者
sz_zcg 发表于 2013-12-17 13:49
已经经过了严格的测试和小批量产品生产。由于申请的专利方面因素,所以还没有正式推向市场 ...
我已经加你了。
个人签名:PC端视觉检测系统,ST芯片,TI芯片的开发,以及嵌入式和DSP研究。公司主要产品:机器视觉瑕疵系统
31
