喇叭发出无规律的噪声(“啪”的一声)-抓到波形
5434|24
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-26 11:24 | 显示全部楼层
zrn168168 发表于 2013-12-23 16:19
输入级脱开,就没有这个怪声,就已经确认是输入级引起的,那么,来源酒吧从输入级查啊。R+,L+全部脱开, ...
试了,不行。
可能是codec的问题了。插入耳机后,codec只输出到耳机,耳机也能听到噪音。
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-26 11:27 | 显示全部楼层
alex1633 发表于 2013-12-23 17:42
“啪”的一声规律是在什么情况下产生的? 比如在系统开关机的瞬间,放mute脚【SPK_EN】电平突然变化就会产 ...
已经排除SPK_EN。一直使能也有噪音。不停地按音量+键,这个键有大约80ms的反馈声音,在反馈声大约一秒种之内,偶尔会听到这个“啪”的噪音。注:什么都不做,这个噪音偶尔也会出现。不停地按音量+,出现的几率大大增加,好像不停地按就会引起这个噪音。
回复上面几楼:
还没有能够capture到这个噪音的波形。
如果不停地按音量+,就能引起噪音,则应该可以排除手机信号干扰。
 楼主| Jigong 发表于 2013-12-26 16:58 | 显示全部楼层
测量点是SPKR_L,反复按音量键,有时可以引起噪音。噪音总是发生在音量反馈声之后约一秒,大小不等。(注:不按音量键什么都不做,也会听到这个噪音。)
由此可以确定不是功放造成的噪音。
Codec用的是Freescale的SGTL5000。
是不是可以认定是codec造成的?
alex1633 发表于 2013-12-27 12:48 | 显示全部楼层
楼主,都十天了,这噪音还在?
试试在左右声道各接104电容和20R电阻到地,看这噪音是否能衰减掉;
zrn168168 发表于 2013-12-27 13:06 | 显示全部楼层
测量点是SPKR_L,反复按音量键,有时可以引起噪音。噪音总是发生在音量反馈声之后约一秒,大小不等。(注 ...
如果找不到固定的噪声圆源头(确认没有固定噪声源)的话,那就是线路板上累加使能后的不规则周期性放电噪声了,这个处理起来有时候不是靠原理图就能完全解决的。...呵呵,这么简单的问题,弄得好像很复杂的样子。
