kl25的flash支持间断的写入数据吗
4698|28
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-19 11:05 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-19 10:47
这个当然要你自己控制啦,因为书上这个只是flash模块的驱动。
你只是调用它这个工具来使用,具体怎么使用 ...
好难啊,我不会编啊,能推荐有什么例子可以参考的吗?
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-19 11:33 | 显示全部楼层
请参考6楼方式操作。
16楼也给你举例了。
你只要每次存数据时,修改偏移地址和长度就好了啊?
某个扇区满了就扇区号变下。
如果扇区都满了,就擦掉最早存数据那扇区。
jd972594 发表于 2013-12-19 11:38 | 显示全部楼层
楼主 建议你去看下C语言相关教程。
现在本科许多专业至少得教一下C语言吧?
我只听过一些很偏的专业不学C语言的
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-19 12:48 | 显示全部楼层
你可以改下flash那工程,自己测试下嘛。
就将数组里的东西往flash里丢,然后读出来看对不对。
主要是你要用变量记好,这次的偏移地址多少、字节长度,以备下次写flash时好确定紧接着的偏移地址。
字节长度不就是你收到的想保存的数据长度嘛
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-19 21:16 | 显示全部楼层
还要改flash的底层驱动啊,好痛苦啊!
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-19 21:19 | 显示全部楼层
如果有写好的函数给我,我只要改改用到的部分那该有多好啊
jd972594 发表于 2013-12-19 21:52 | 显示全部楼层
楼主你大几啊?我以前大一时也是这么想的。
等你要毕业找工作了,就会知道读书时该多学点、多练点。
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-22 19:29 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!
