GPIO问题
3290|23
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-18 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
c5509a能否实现GPIO6~GPIO13同时使用,配置为输入从寄存器中读取数据?
wenjun_wang86 发表于 2013-12-18 10:43 | 显示全部楼层
应该是配合时钟信号才传递信息吧?那就把端口配置好后,再按照规定的信号沿读取或写入数据。
zhangmangui 发表于 2013-12-18 11:30 | 显示全部楼层
可以的   好像其中有些只能配置为输出
zhangmangui 发表于 2013-12-18 11:32 | 显示全部楼层
像DX就不能作为input
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-18 14:41 | 显示全部楼层
可以的   好像其中有些只能配置为输出
我看手册要配置ebsr寄存器,配置直接定义成这样好像不行:
ioport unsigned int *ebsr  =(unsigned int *)0x6c00;
*ebsr=0x1;(这能不能把剩余位缺省掉?)
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-18 14:42 | 显示全部楼层
还有GPIO0=0是要接地么?
应该是配合时钟信号才传递信息吧?那就把端口配置好后,再按照规定的信号沿读取或写入数据。 ...
时钟信号直接pll配置就可以了吧?
时钟信号直接pll配置就可以吧?
zhangmangui 发表于 2013-12-18 16:01 | 显示全部楼层
还有GPIO0=0是要接地么?
GPIO是0是1可能与上电瞬间的启动模式有关系  =0就是接地
zhangmangui 发表于 2013-12-18 16:03 | 显示全部楼层
ioport unsigned int *ebsr  =(unsigned int * ...
这个具体没研究过  我是将McBSP的引脚配置为GPIO使用过
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-18 17:10 | 显示全部楼层
这个好像是sw100那个模块控制的
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-18 17:11 | 显示全部楼层
McBSP是不是只能当成串行输入?
zhangmangui 发表于 2013-12-18 17:53 | 显示全部楼层
McBSP是不是只能当成串行输入?
5509还可以配置为GPIO   DX不能配置为输入的IO  DR不能配置为输出的IO
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-19 11:00 | 显示全部楼层
#error HPI Hal Module Not Supported on Specified Target
这个是什么问题啊。。
188598686 发表于 2013-12-19 12:25 | 显示全部楼层
正在学习
zhangmangui 发表于 2013-12-19 13:04 | 显示全部楼层
这个是什么问题啊。。
你在build option中预定义里面写的是CHIP_5509还是CHIP_5509A?
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-19 16:35 | 显示全部楼层
之前应该是包含的csl文件错了。
关于时域频域绘图,我的GPIO一个角直接与片上地信号相连,用watch window观察都可以看到值是1,但是绘图出来时一个周期三角信号如下,是为什么
zhangmangui 发表于 2013-12-19 16:44 | 显示全部楼层
之前应该是包含的csl文件错了。
关于时域频域绘图,我的GPIO一个角直接与片上地信号相连,用watch window ...
查看的地址对了没    这个具体不好说   GPIO作为输入  应该是0
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-19 16:50 | 显示全部楼层
应该是没问题的啊
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-19 16:53 | 显示全部楼层
我是把8位GPIO的数值对应到c[0]-c[7]中,最后加起来合成一个a,a图像观察室正确的,但是每个c[i]图像都是不对的
