GPIO问题
3433|23
zhangmangui 发表于 2013-12-19 16:56 | 显示全部楼层
polaris0327 发表于 2013-12-19 16:50
应该是没问题的啊
watch 窗口中看到的是你要看那一瞬间的值   你可以右击refresh 看看
不可能看到连续变化的  还是以时域绘图为主来看
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-19 17:02 | 显示全部楼层
不可能看到连续变化的  还是以时域绘 ...
这个真没变啊。除非它出现的尖峰那个点时间太短捕捉不到,难道是GPIO信号频率太高了?只会偶尔闪现一下高电平,并不影响数值?
zhangmangui 发表于 2013-12-19 17:07 | 显示全部楼层
这个真没变啊。除非它出现的尖峰那个点时间太短捕捉不到,难道是GPIO信号频率太高了?只会偶 ...
你是使用的GPIO0-8还是通过别的配置为GPIO的
你先让GPIO为输出   输出一个方波   用示波器看看有没有输出
确保GPIO配置合适   然后测试输入
 楼主| polaris0327 发表于 2013-12-19 17:11 | 显示全部楼层
你先让GPIO为输出   输出一个方波   用示波器看看有没有输 ...
好的,我去试试输出是什么情况
