[工具和软件] 【经验分享】OpenSDA调试器更新了(支持Windows8)
24984|178
xinyinxing 发表于 2014-4-10 17:22 | 显示全部楼层
楼主经验很宝贵!
jiahongjian 发表于 2014-4-19 13:44 | 显示全部楼层
gw1428jk 发表于 2014-4-21 22:54 | 显示全部楼层
受教了,谢谢啊楼主
irundream 发表于 2014-4-22 08:49 | 显示全部楼层
来的太及时了,不解释
xinyinxing 发表于 2014-4-22 17:27 | 显示全部楼层
很好的帖子,顶上去。
秀色可餐 发表于 2014-4-24 12:26 | 显示全部楼层
我的出现这样的情况,其他都装好了,就是这个PEMicro/Freescale-CDC Serial Port 驱动不成功,各位大侠有什么招没有啊?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-24 13:40 | 显示全部楼层
我的出现这样的情况,其他都装好了,就是这个PEMicro/Freescale-CDC Serial Port 驱动不成功,各位大侠有什 ...
你是什么牌子的电脑?有些电脑就会出现这样的情况,我同事自己的电脑也是这样的。
你可以把我们官网的KINETIS_50MHZ_SC\kinetis_50MHz_sc\k20d50m_sc_baremetal\build\iar\usb_device
程序烧录进去试试,这是一个USB的CDC程序,驱动就在例程包里,你手动把驱动地址改过去试试。
秀色可餐 发表于 2014-4-24 19:12 | 显示全部楼层
我用的是DELL VOSTRO-2420   win7系统。 刚才试了别人的电脑,不是一个牌子,xp系统,一下就搞定了啊!看来我这个系统有点问题啊!
通宵敲代码 发表于 2014-4-28 21:25 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 15:00 | 显示全部楼层
我用的是DELL VOSTRO-2420   win7系统。 刚才试了别人的电脑,不是一个牌子,xp系统,一下就搞定了啊!看来 ...
不行装个虚拟机好了。
870205766 发表于 2014-5-15 13:28 | 显示全部楼层
yiyyu 发表于 2014-5-22 15:46 | 显示全部楼层
好东西,谢谢。
dzysnmm 发表于 2014-6-16 08:37 | 显示全部楼层
试一试。
gtzhangzr 发表于 2014-6-23 00:51 | 显示全部楼层
顶一下,官网的下载不了
 楼主| FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-23 08:52 | 显示全部楼层
顶一下,官网的下载不了
gtzhangzr 你好
能否具体说一下官方哪个资源无法下载呢?
以便我将此帖内容更新一下。
highend 发表于 2014-6-24 17:02 | 显示全部楼层
整个完成还是有点麻烦
ka61085665 发表于 2014-6-28 16:21 | 显示全部楼层
好贴   学习了
 楼主| FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-30 08:37 | 显示全部楼层
整个完成还是有点麻烦
其实主要是因为Windows操作系统更新导致的。
一般来说按照 从零开始玩转FRDM-KL25Z 帖子操作即可,对于Win8用户才需要这些额外的步骤。
 楼主| FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-30 08:38 | 显示全部楼层
好贴   学习了
感谢大伙对飞思卡尔产品的关注!
更多【经验分享】帖请看 飞思卡尔论坛支持小组【经验分享】总汇
justin2114 发表于 2014-7-3 22:00 | 显示全部楼层
找了好久终于找到了
