[STM32] 請問 GetEPRxAddr(ENDP0) * 2 => 為什要乘 2 ( usb_core.c )
2573|8
 楼主| u012801 发表于 2013-12-21 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define RegBase  (0x40005C00L)  /* USB_IP Peripheral Registers base address */
#define PMAAddr  (0x40006000L)  /* USB_IP Packet Memory Area base address   */
#define BTABLE  ((volatile unsigned *)(RegBase + 0x50))
#define _GetBTABLE() ((u16) *BTABLE)
#define _pEPRxAddr(bEpNum) ((u32 *)((_GetBTABLE()+bEpNum*8+4)*2 + PMAAddr))
#define _GetEPRxAddr(bEpNum) ((u16)*_pEPRxAddr(bEpNum))
u8 Setup0_Process(void)
  union
    u8* b;
    u16* w;
  } pBuf;
  pBuf.b = PMAAddr + (u8 *)(_GetEPRxAddr(ENDP0) * 2);           /* *2 for 32 bits addr */
  if (pInformation->ControlState != PAUSE)
    pInformation->USBbmRequestType = *pBuf.b++; /* bmRequestType */
    pInformation->USBbRequest = *pBuf.b++; /* bRequest */
    pBuf.w++;  /* word not accessed because of 32 bits addressing */
    pInformation->USBwValue = ByteSwap(*pBuf.w++); /* wValue */
    pInformation->USBwIndex  = ByteSwap(*pBuf.w++); /* wIndex */
    pInformation->USBwLength = *pBuf.w; /* wLength */
  pInformation->ControlState = SETTING_UP;
  if (pInformation->USBwLength == 0)
    /* Setup with no data stage */
    NoData_Setup0();
  else
    /* Setup with data stage */
    Data_Setup0();
  return Post0_Process();
ayb_ice 发表于 2013-12-21 08:26 | 显示全部楼层
可能是
强制指针转换了
本来是指向32位变量的,现在指向16位变量
 楼主| u012801 发表于 2013-12-21 08:35 | 显示全部楼层
還是不懂,如果有例子說明會更清楚
huangxz 发表于 2013-12-21 10:07 | 显示全部楼层
看看芯片资料应该好理解一点
 楼主| u012801 发表于 2013-12-21 10:47 | 显示全部楼层
沒資料了,這是固件庫
efen 发表于 2013-12-21 14:10 | 显示全部楼层
嘻,芯片手册上提及。
"STM32的USB缓冲区是一个双端口的RAM,CPU一端需要使用32位方式访问,但USB模块一端使用16位方式访问,每个USB模块中的地址*2才能对应到控制器中的实际地址"
 楼主| u012801 发表于 2013-12-21 16:58 | 显示全部楼层
虽然缓冲区描述表位于分组缓冲区内,但还是可以将它看作是特殊的寄存器,用以配置USB
模块和微控制器内核共享的分组缓冲区的地址和大小。由于APB1总线按32位寻址,所以所
有的分组缓冲区地址都使用32位。USB模块的USB_BTABLE寄存器指示了缓冲区描述表的
起始地址,缓冲区描述表则给出了分组缓冲区的确定地址。后面的章节介绍了两种地址表示
方式:一种是应用程序访问分组缓冲区时使用的,另一种是相对于USB模块的本地地址。供
应用程序使用的分组缓冲区地址需要乘以2才能得到缓冲区在微控制器中的真正地址。分组
缓冲区的首地址为0xC0008800。
下面将描述与USB_EpnR寄存器相关的缓冲区描述表。完整的分组缓冲区的说明和缓冲区描
述表的用法请参考分组缓冲区的结构和用途章节。
发送缓冲区地址寄存器 n()
地址偏移:[USB_BTABLE] ×2 + n×16
USB本地地址:[USB_BTABLE] + n×8
 楼主| u012801 发表于 2013-12-21 17:00 | 显示全部楼层
上面這段望高手解釋一下
有圖就更好了
 楼主| u012801 发表于 2013-12-21 17:15 | 显示全部楼层
amobbs.com/thread-3843061-1-1.html[/url][/url]
看了 為什要 乘 2 啊
