【分享】+TMS320F28335部分模块使用经验
5049|5
 楼主| TLZme 发表于 2013-12-24 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F28335部分模块个人使用经验
28335+总线:
硬件连接情况(28335+cpld+ad7606)Cpld负责对地址译码,16位数据线接并口AD7606D0D15,再用几个GPIO分别接ad7606busyresetCONVST.
软件思想:timer0控制采样速率,busy配置为外部中断输入脚,转换完成即可触发中断,在外部中断函数里把转换结果读取。
遇到问题:数据线上只有D0D7有数据变换,D8D15全为0
问题分析:D8D15和地短路了,busy时间太短、不能触发中断,ad配置为了8位模式,等等…
解决问题:把问题一个个排除,最后原因是数据线D8D15cpld连接部分未定义。
28335+SCI模块:
硬件连接:F28335有三个串口,SCIA、SCIB、SCIC这里用SCIC+232芯片接口即可与  PC机通信。
功能验证:使用串口调试助手发送数据,28335收到数据后再发给PC
软件设计:使用FIFO、查询方式发送和接收数据、配置好相应的寄存器就可以使用了,主要代码分享如下。
for()
while(ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST == 0); { }
data = ScicRegs.SCIRXBUF.all;
ScicRegs.SCITXBUF= data;
while(ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST != 0);
void scic_init()    //初始化
ScicRegs.SCICCR.all =0x0007;
ScicRegs.SCICTL1.all =0x0003;  // enable TX, RX, internal SCICLK,
                                   // Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
ScicRegs.SCICTL2.all =0x0;
#if (CPU_FRQ_150MHZ)
              ScicRegs.SCIHBAUD    =0x0001;  // 9600 baud @LSPCLK = 37.5MHz.
              ScicRegs.SCILBAUD    =0x00E7;
#endif
#if (CPU_FRQ_100MHZ)
      ScicRegs.SCIHBAUD    =0x0001;  // 9600 baud @LSPCLK = 20MHz.
      ScicRegs.SCILBAUD    =0x0044;
#endif
    ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET=0;
    ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=0;
    ScicRegs.SCIFFTX.all=0xE040;
    ScicRegs.SCIFFRX.all=0x2040;
    ScicRegs.SCIFFCT.all=0x0;
    ScicRegs.SCICTL1.all =0x0023;  // Relinquish SCI from Reset
28335+I2C模块:
注意一下两点
1、从机地址:
由于28335I2C模块会自动添加R/W应将从机地址右移一位。如:选用模块7位地址模式时,若使用的I2C芯片从机地址为0xD0,则设置时应置从机地址为0x68
2、子地址:
I2C器件的子地址有的是8位、有的是16位,16位的发送子地址的时候要发送2次、分别发高8位和低8位,因为28335I2C模块数据发送寄存器是8位的。
28335+SPI模块:
1、主设备配置SPI模块的时钟模式时要根据从设备的时钟要求,要搞清楚从设备发送和接收数据是在时钟的上升沿还是下降沿。时钟配置正确后,数据才能被准确的发送和接收。
2主设备读取数据时必须先发送一个无意义的数以启动时钟。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangmangui + 4 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-12-24 11:17 | 显示全部楼层
谢谢分享   期待更新~
小屁屁 发表于 2015-5-11 19:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,对于刚接触DSP的新手还是有帮助的,希望楼主继续更新哦!
309030106 发表于 2015-5-20 22:35 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
smilingangel 发表于 2015-5-21 13:44 | 显示全部楼层
28335+SCI模块:F28335有三个串口,SCIA、SCIB、SCIC,这里用SCIC+232芯片接口即可与  PC机通信。
冰河w 发表于 2015-5-21 19:44 | 显示全部楼层
新手来学习,谢谢分享
个人签名:天外有天,人外有人。
