[开关电源] 请教一下,我下面的这的电路有什么问题吗?
3819|26
陌路绝途 发表于 2013-12-26 20:43 | 显示全部楼层
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-27 10:32 | 显示全部楼层
pang3dsa 发表于 2013-12-26 19:24
帮你整理了一下,这下你应该看得清楚一些了。
U3,U5,U6,U9是防接反用的,正常是没有功能的。
你分析时把 ...
大虾,你说的太对了,U6的2脚确实接错了,应该接BAT-
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-27 10:33 | 显示全部楼层
pang3dsa 发表于 2013-12-26 19:25
你加了这个电路才看得明白些,已经帮你整理了。
你看上一回复
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-27 10:37 | 显示全部楼层
谢谢19楼精心的整理,感到中:handshake
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-27 10:38 | 显示全部楼层
U6的2脚确是接错了,应该接BAT-,电池的负极
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-27 15:37 | 显示全部楼层
修改部分
不亦心 发表于 2013-12-27 18:17 | 显示全部楼层
建议以后传图片改jpg格式,bmp格式太大,打开慢,占地方。
传高清大图,可以打印为PDF后上传,不要传原始文件,不要压缩。
图看着晕,根据19L所述慢慢分析吧,猜测应该就是一些电池保护方面的东东
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-30 09:08 | 显示全部楼层
传高清大图,可以打印为PDF后上传,不要传原始文 ...
嗯,好的,接受这个建议:)
