光耦采集 交流电波形 在换相点时候 出现异常,如果避免
3600|25
 楼主| jiweiyue 发表于 2013-12-27 13:01 | 显示全部楼层
Harvard 发表于 2013-12-27 12:38
楼主其实也就是检测220v ....检测3路的220v 取得一个脉冲上升沿或者下降沿.从来作为同步脉冲,来控制在不同 ...
:handshake
 楼主| jiweiyue 发表于 2013-12-27 13:14 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-12-27 11:38
过零点附近光耦的输入电流不稳定,别人在附近开个灯都会影响波形。
加个稳压管可以改善:
试过了  15V稳压管 也不行
w522930954 发表于 2013-12-27 13:19 | 显示全部楼层
滤波不行么?滤掉高频,50Hz的低频留下,或者加滞回比较器。
看见未来 发表于 2013-12-27 13:26 | 显示全部楼层
你完全按照他的图来搭电路试试,注意是两个稳压管,还有阻值。
再不行再加上加X和Y电容试试。
zrn168168 发表于 2013-12-27 13:32 | 显示全部楼层
jiweiyue 发表于 2013-12-27 08:33
前面示波器 是在SYNCA 这边测量的   三相电 一共三路这样的电路
加直流偏置,消除过零死区。
MakeBetter 发表于 2013-12-27 16:55 | 显示全部楼层
出现两次过零,可能就是220上有叠加干扰信号,而你是通过电流来检测的,这样很难控制。
可以有这样两种方案:
1、先将电压按比例降低(电阻分压),这时干扰信号也会按比例减小,达到一定情况,其就不足以导通光耦,这样就可以过滤掉了(当然,可以在光耦中再多串一些二极管测试一下效果)。
2、从示波器图及分析可以得出,这个干扰只能在过0点时才可能表现出来,其它时候被电压抬上去了,完全影响不了。因此,此时的思路就是:在很短时刻只允许一次过0信号,多了就丢弃。用单片机的话,应该很好控制。用电路的话,可以先积分一下,再迟滞比较器就好了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2 赞一个!
查看全部评分
