请问下如何切换两个电源
4812|28
 楼主| sa6565 发表于 2013-12-30 15:10 | 显示全部楼层
shj_xiao 发表于 2013-12-29 19:50
参看13楼(8楼),那两个二极管可以防止两路供电干扰
不共地的两个电源地可以接在一起吗??
Lgz2006 发表于 2013-12-30 15:13 | 显示全部楼层
楼主坚贞不懈。不共地怎么用
lostpod 发表于 2013-12-30 15:42 | 显示全部楼层
我真的很认真的看了三遍,但是还是没看懂。是我语文太差吗?
谁能跟我解释下这句话:那么给电池充电时候是有单片机输出PWM控制充电器输出。
我的理解:正常情况电池供电,当电池充电的时候,用市电供电。。。。。是这么个意思吗?那电池没电的时候呢?那就是真的没电了,其实有市电的时候完全可以用电池供电,有市电充电,电池肯定有电,大家好,我是达文西。
 楼主| sa6565 发表于 2014-1-1 13:59 | 显示全部楼层
谁能跟我解释下这句话:那么给电池充电时候是 ...
打错一个字、那么给电池充电时候是  由 单片机输出PWM控制充电器输出。
不是那意思,意思是:长时间不用电池,电池放不出点了。也就是启动不到单片机,那么也就无法控制PWM进而控制充电器。而充电器初级师接在市电上,所以想用这儿的电来启动单片机,只要开始充电,那么就可以不用了
weilaiheike 发表于 2014-1-2 09:14 | 显示全部楼层
sa6565 发表于 2013-12-27 15:00
充电器是用反激开关电源做的。初级和次级是隔离的。
8楼的方法简单实用,电源1和电源2的地接在一起没问题的~
 楼主| sa6565 发表于 2014-1-2 19:01 | 显示全部楼层
会不会有安全隐患啊。。如果两个地有压差
weilaiheike 发表于 2014-1-3 08:29 | 显示全部楼层
会不会有安全隐患啊。。如果两个地有压差
不会的 放心用吧~
xm419 发表于 2014-1-3 16:46 | 显示全部楼层
注意13L的建议
 楼主| sa6565 发表于 2014-1-3 17:18 | 显示全部楼层
注意13L的建议
我看了他的建议。但是。一个是从充电器初级出来,另外一个是次级出来。他们之间有个变压器隔离。
是不共地的。
我是担心那么接了会有安全隐患。他说那个我感觉如果都是次级应该可以。
你有什么建议码
