mos管全通(饱和导通)时短路保护问题
2888|12
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-30 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos管全通(饱和导通)时,Rds(on)只有十个毫欧左右,此时D极与S极若短路,短路带来的短路电阻也不定,这时如何判别mos管是处于饱和导通状态还是处于ds短路状态?
Lgz2006 发表于 2013-12-30 15:27 | 显示全部楼层
都短路了还保护啥
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-30 15:30 | 显示全部楼层
都短路了还保护啥
实际电路负载是串联继电器的
Lgz2006 发表于 2013-12-30 15:47 | 显示全部楼层
楼主完全缺乏”保护“概念
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-30 15:49 | 显示全部楼层
楼主完全缺乏”保护“概念
当检测到mos管DS极短路时,用IO将串联负载的继电器关掉,从而达到保护的作用。有什么问题么?
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-30 15:51 | 显示全部楼层
楼主完全缺乏”保护“概念
继电器是串在mos管漏极的,负载也在漏极
看见未来 发表于 2013-12-30 15:56 | 显示全部楼层
当检测到mos管DS极短路时,用IO将串联负载的继电器关掉,从而达到保护的作用。有什么问题么? ...
你都用继电器了,还用MOS干嘛。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-30 15:57 | 显示全部楼层
你都用继电器了,还用MOS干嘛。
要调节功率的
看见未来 发表于 2013-12-30 16:11 | 显示全部楼层
要调节功率的
可以在MOS两端用一个电路检测,如图。
关闭MOS管时 ,光耦输出端2应该是高电平。如果是低电平,说明击穿短路了。
开MOS时,光耦输出端2应该是低电平,如果是高电平,说明管子断了。
norman33 发表于 2013-12-30 16:16 | 显示全部楼层
楼上的 楼主要在mos管导通的时候检测 关断不用检测貌似
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-30 16:16 | 显示全部楼层
可以在MOS两端用一个电路检测,如图。
关闭MOS管时 ,光耦输出端2应该是高电平。如果是低电平,说明击穿 ...
嗯,十分感谢
看见未来 发表于 2013-12-30 16:19 | 显示全部楼层
你都要开MOS了,你管它击没击穿;
你总有要关的时候吧。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-30 16:24 | 显示全部楼层
呵呵,导通的时候短路是不能检测,但这个电路是挺好的
