求助,CHROMA波形如何叠加?
1767|2
 楼主| 北漂屌丝 发表于 2013-12-30 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROM, TE, hz, ST, TEST
请问这样的波形我如何通过CHROMA 6530产生。
在110V/50HZ的波形90度位置上叠加半个周期(10ms)140V/200HZ的波形。
Test Condition
Perform this test for 110Vac/50Hz and 220Vac/50Hz input voltage.Perform the test with all outputs set at max load.Perform the test at 25℃ ambient temperature.Maximum load = 12V/45.08A, 12Vs/0A.
Test Set-up
Frequency oscillation from 200Hz to 5 kHz at 90 degree, then attenuate end at half cycle, and oscillation value from 140% linearly add to 200%.
Please see the following waveform:
求助,CHROMA波形如何叠加?
[img][/img]
jjjyufan 发表于 2013-12-30 16:54 | 显示全部楼层
建议先看看使用手册,
 楼主| 北漂屌丝 发表于 2013-12-31 14:28 | 显示全部楼层
建议先看看使用手册,
多些版主提供的资料,后来和chroma售后人员联系后给出了解决方案。我传上来和大家共享。
