烙铁头不吃锡,该如何处理?
13893|65
黄小俊 发表于 2014-3-25 11:27 | 显示全部楼层
学习。。
潇湘逢梦 发表于 2014-3-25 18:50 | 显示全部楼层
我的也是这样,学习了
益修哥 发表于 2014-3-30 14:20 | 显示全部楼层
主要还是平时使用习惯不好产生的问题,在使用完后我们要及时的上锡在烙铁头上,以免由于高温氧化而不上锡,在使用过程中也要及时补锡在烙铁头上,最好不要长时间干烧烙铁头!
zzgzst3 发表于 2014-3-31 09:54 | 显示全部楼层
这还纠结啊。。原因就那俩,一个是你枪头脏,一个是你没加松香。。还有,就是,你不要想着锡块能一直占在枪头上,那是不可能的。。你的焊接方法不对。。自己去百度下正确的焊接方法吧
woairgzn 发表于 2014-3-31 22:35 | 显示全部楼层
一般恒温烙铁头都不会不上锡,我这个也是恒温的,干烧很久都不会不上锡,当然比较贵49元,和我的数字万用表59元价钱差不多。用烙铁一定要保证烙铁头上总有锡,要不再好的烙铁会被干烧坏。只要烙铁头总要有一层锡,一般都不会有问题。最好买质量好的恒温的,不恒温,便宜的,都是工厂用的,用的铜头,所以可以挫,也可以磨。但是很容易氧化,腐蚀,很麻烦,个人就不要买这种便宜的。
sule121 发表于 2014-4-7 15:01 | 显示全部楼层
1、 选择温度过高,烙铁头表面附着的锡快速融解挥发,产生剧烈氧化。高温是要求多加锡
2、 使用不正确或是有缺陷的清洁方法。建议用清洁海绵,和烙铁头清洁器。
3、 使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断。保证锡的质量
4、 工作温度超过350℃,而且停止焊接超过1小时 ,烙铁头上锡量过少。 建议不用时加锡保护
5、 “干烧”烙铁头 ,如:焊台开着没有使用,而烙铁头表面没有上锡,会引起烙铁头快速氧化。
6、 使用的助焊剂是高腐蚀性的,从而引起烙铁头快速氧化; 选好的助焊剂。
7、 建议使用中性活性的助焊剂.
8、没有经常清洁烙铁头上的氧化物。多洗一下烙铁头
