烙铁头不吃锡,该如何处理?
13895|65
 楼主| JobShare 发表于 2014-1-3 10:39 | 显示全部楼层
mcu5i51 发表于 2014-1-3 09:09
好好清理一下烙铁头,长寿头不要用砂纸或硬物清理;
用松香等助焊剂辅助上锡;
如果温度过高的话可以加些电路 ...
很专业,谢谢!
shcshc1234 发表于 2014-1-3 11:06 | 显示全部楼层
看是什么烙铁
普通的内热式在凉着的情况下用锉刀挫出铜然后插在松香上上电保证在融化焊锡之前烙铁头在松香里面的再次氧化
长寿烙铁头可以试试再凉着的时候在头子上绕上焊锡通电
不一定能行长寿的最**了
936如果是5块左右的便宜头子基本都是铁的直接用刀刮
贵的没买过
高频焊台头子本身就是铁的刀刮就好
焊台一般有铅300度左右(63号焊锡)无铅350上下
NE5532 发表于 2014-1-3 11:06 | 显示全部楼层
焊锡膏不行,焊锡膏在高温下呈酸性,会快速腐蚀老铁头,通常焊锡膏只能用在铁皮容器的修补上,在信息类电子产品组装中,禁止使用。对仪器仪表类,即使使用,用后必须用无水酒精彻底清洗。
恒温烙铁一般用于焊接紧密元件,例如LQFP封装,烙铁头,例如刀头等的平整度将极大的影响焊接质量,所以你手工打磨是弄不平的,还不如换一个。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 很给力!
查看全部评分
leehp 发表于 2014-1-3 11:41 | 显示全部楼层
工具还不弄个顺手的?直接买个白光的焊台,顺手省心,能用很多年!
 楼主| JobShare 发表于 2014-1-3 11:48 | 显示全部楼层
焊锡膏不行,焊锡膏在高温下呈酸性,会快速腐蚀老铁头,通常焊锡膏只能用在铁皮容器的修补上,在信息类电子 ...
大侠真是专业!
学习了,谢谢!
fengye5340 发表于 2014-1-3 11:53 | 显示全部楼层
一般是烙铁头表面氧化了了,先用砂纸打磨,打磨掉氧化层后。再让烙铁头加热, 然后再焊锡膏+焊锡反复
涂抹,一会儿就能上锡了。
ddllxxrr 发表于 2014-1-3 12:26 | 显示全部楼层
z755924843 发表于 2014-1-3 12:41 | 显示全部楼层
焊锡就行。
eydj2008 发表于 2014-1-3 12:43 | 显示全部楼层
温度一高 一下就氧化了。。。恒温烙铁 调上合适的温度 一盘不焊300度 不容易氧化,焊的东西大 调高些 不焊了就得调下来。。。
shanying79 发表于 2014-1-3 15:38 | 显示全部楼层
有砂纸打磨一下再上锡,非恒温的最好用一会就断电一两分钟~建议买个焊台吧,也不贵
czdo 发表于 2014-1-3 15:58 | 显示全部楼层
氧化了!,可以用刀片挂一下,不用的时候记得上锡
技美电子 发表于 2014-1-3 17:54 | 显示全部楼层
刮干净马上上松香和锡
 楼主| JobShare 发表于 2014-1-3 18:22 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的参与和指点!
加油吧小鱼儿 发表于 2014-1-3 21:33 | 显示全部楼层
这种问题百度能解决的,不要论坛里问!
菜鸟同学 发表于 2014-1-3 22:19 | 显示全部楼层
用锉刀 把表面氧化的弄掉,重新上锡就可以了!
youluo235 发表于 2014-1-3 23:05 | 显示全部楼层
换镀金的吧。永不生锈!!!!
chenyu988 发表于 2014-1-9 13:50 | 显示全部楼层
为什么会氧化? 保养不行。
断电之前记得上锡
戈卫东 发表于 2014-1-13 11:59 | 显示全部楼层
换一个。
jiachanglian 发表于 2014-1-14 12:43 | 显示全部楼层
尽量不要和塑料线皮接触,即便不注意碰到应马上在湿布上个蹭蹭,在上上松香和锡。
nudf0009 发表于 2014-1-14 15:24 | 显示全部楼层
遇到这种情况,一般更换新的烙铁头。
