[STC单片机] 我的89C52RC单片机是不是坏了
4295|13
 楼主| tkgg324 发表于 2014-1-6 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学单片机,买个了学习板,下载不了程序,冷启动后没反应,提示:仍在连接中, 请给 MCU 上电...
刚开始用的是USB转串口,后来用串口线+MAX232,调过波特率,
如果把单片机取下,短接RX和TX,用串口助手发送字符时可以在接收缓冲区里看到发送的字符,
听说如果把P0.0接限流电阻和一个发光二极管到正极,冷启动之后这个发光二极管会闪,我试过没反应,是不是这个单片机坏了?晶振用的是11.0592M,示波器量晶振已起振,频率也是对的。
注:冷启动就是在提示请给MCU上电时才给MCU上电。
SLHSu37 发表于 2014-1-6 07:43 | 显示全部楼层
板子先不上电,线都连好,打开下载软件,点击完 download ,再给板子上电
 楼主| tkgg324 发表于 2014-1-6 09:50 | 显示全部楼层
as564335sa 发表于 2014-1-6 09:53 | 显示全部楼层
下载前断电,提示连接中,请给mcu上电时接上电源
shgqing 发表于 2014-1-6 13:34 | 显示全部楼层
下载前断电,提示连接中,请给mcu上电的同时接上电源,多试几次就行。
cygnal2100 发表于 2014-1-6 15:00 | 显示全部楼层
”下次冷启动时,p1.0/p1.1为0/0时才可下载程序“这个不要选上,如果无意间选上,把这两个脚接地在下载试试。
wangxm86 发表于 2014-1-6 16:49 | 显示全部楼层
也可以换个最新版的stc-isp试试
ningling_21 发表于 2014-1-6 18:25 | 显示全部楼层
下载的步骤很重要...
dirtwillfly 发表于 2014-1-6 21:39 | 显示全部楼层
有这个提示时,先给单片机断电,然后再送电
haitun1895 发表于 2014-1-6 23:28 | 显示全部楼层
单片机电源做一个开关,就是像PC机重启的那种,要下载的话就按下。
cdq007 发表于 2014-1-6 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
”下次冷启动时,p1.0/p1.1为0/0时才可下载程序“这个不要选上,如果无意间选上,把这两个脚接地在下载试试 ...
前几天我买的二手stc89c52就碰到了你讲的问题,供货商做测试时做的设置忘了恢复。害我忙了半天,以为买来的芯片是坏的。
Cheribat 发表于 2014-1-7 17:46 | 显示全部楼层
我想 首先你要确定你的串口线是否OK 也就是你做的loopback测试
然后要确定你要的串口线是交叉还是不交叉
然后就是ISP烧录软件上的设置  芯片选择 波特率等等
最后冷启动
天风立马 发表于 2014-3-22 20:51 | 显示全部楼层
是不是某个接线帽没插?哈哈,很多开发板有多种烧程序方法,然后他们弄个开关,你不看说明上来就搞,自己难为自己。建议:1先看明白自带的原理图,2再看相关部分的说明,3再动手。4不行再重复上面的。实在不行再问,培养自己分析解决问题的方法,来这问玩你哪个时候动了一下硬件,出问题你还得问,恶性循环,某天别人帮不了你的时候,你就还得回到1、2、3、4.
mailiang98 发表于 2014-3-23 20:28 | 显示全部楼层
我有块8051下载不了,但是程序可以运行,我也不知咋的了?
