[STM32F0] F0 的串口自动波特率检测,测出来总是差一倍
9|9
童雨竹 发表于 2026-11-19 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F072 做一块小板,客户要求串口自适应波特率,主站发 0x55 让从机自己测。USART2 开了 ABREN,ABRMODE 选起始位到停止位,代码按手册写的,等 ABRF 置位再读 BRR,算出来的波特率是 115200 的两倍。
换了几种主站,9600、19200、115200 全是一倍偏差,很规整,不是误差,是比例错了。
后来在 USART_CR3 里看到 OVER8 这一位。我前面为了跑 921600 把过采样改成 8 倍,忘了 ABR 是按过采样位数折算的,8 倍过采样下测出来的码数只有 16 倍的一半,BRR 里存的值自然就小一半,波特率算出来翻倍。把 OVER8 关掉,用 16 倍过采样,测出来正好。
ABR 还有个坑,测之前 BRR 要清掉,我一开始留着旧值,第一次测完 ABRF 一直不置位,卡在等待那一步。清 BRR 再开 ABREN 就好了。
测量用的那个字符不能带奇偶校验,我配了 8E1,0x55 带校验位之后边长不一样,测出来偏百分之三。改成 8N1 稳定。
现在流程是先按 115200 收一个字节,收到就开 ABR 重测,测完直接改 BRR,中间要关一下 USART 的 RE,不然会多收半个字节进错误标志。
Uriah 发表于 2026-11-19 08:26 | 显示全部楼层
9600 到 115200 跨度大的话,先按最低波特率收同步字节再往上爬,一次测容易失败。
Pulitzer 发表于 2026-11-19 08:30 | 显示全部楼层
实际产品里我干脆不用硬件 ABR,上电发两次同步字符,软件算宽度,更可靠。
Bblythe 发表于 2026-11-19 08:34 | 显示全部楼层
测完记得关 ABREN,开着的话后面正常收数据它会持续重算波特率。
Wordsworth 发表于 2026-11-19 08:38 | 显示全部楼层
改 BRR 之前先关 RE 这步别省,我少关了一次,后面一直接到 framing error。
Clyde011 发表于 2026-11-19 08:42 | 显示全部楼层
ABR 测的是完整字符宽度,主站如果先发几个空字节再发同步字,前面那些会被当成样本。
公羊子丹 发表于 2026-11-19 08:46 | 显示全部楼层
OVER8 这个太隐蔽,我跑 921600 也开过,后来测波特率一直不对,翻好久才想到这一位。
周半梅 发表于 2026-11-19 08:50 | 显示全部楼层
测之前清 BRR 我也踩过,ABRF 死活不置位,清了之后一次就过。
万图 发表于 2026-11-19 08:54 | 显示全部楼层
带校验位测不准这点我认,之前 8E1 测出来偏 3%,一直以为是晶振不准。
帛灿灿 发表于 2026-11-19 08:58 | 显示全部楼层
0x7F 比 0x55 好测,跳变沿多,噪声大的线上更稳,可以试试。
