项目里 RA4M2(R7FA4M2AD)要和一台 PLC 做 921600bps 的 Modbus 通讯,用 FSP 配 SCI7 走异步模式,收发都挂 DMAC。功能是通的,但联调时出现间歇性丢帧,前后查了三天,记录一下。
一、配置
SCI7:异步 8N1,无流控,波特率 921600;PCLKB 60MHz,BRR 分频后实际误差约 +1.4%(FSP 会自动挑最接近的分频组合)。接收用 DMAC 通道 0 搬到 512 字节环形缓冲,源地址固定(RDR)、目标递增;发送用通道 1,从发送缓冲搬 TDR。
二、丢帧根因不是 DMA,是 FIFO 触发级与 DMAC 单次传输长度不匹配
最初接收端 DMAC 单次传输数设为 1,靠 SCI 的 RXI 中断重装。921600bps 下字符间隔只有 10.8us,中断进出一趟加 FSP 回调开销约 6~9us,一旦遇到高优先级中断抢占就漏字节。看上去像"校验错",其实是数据整体错位一字节。
正确做法是打开 SCI 的 FIFO,把 RXI 触发级设为 4,DMAC 单次传输数也设为 4,让 DMAC 一次搬满 4 字节再进中断。改完后同样的压力测试(对端不间断发 100KB)零丢帧。
三、接收超时怎么判才可靠
Modbus RTU 用 3.5 字符间隔判帧尾,921600bps 下约 42us,软件计数根本来不及。方案是用 GPT 通道 2 做 100us 单次定时器:每完成一次 DMAC 半块传输就在回调里重装 GPT,GPT 溢出中断即判定总线空闲,把环形缓冲里未处理的数据打成完整帧交给协议层。注意 GPT 重装必须在 DMAC 回调里做,放到任务里会引入毫秒级延迟。
四、发送方向两个注意点
1)TE(发送使能)要先于第一个字节置位,且最后字节的 TC 中断之后才能清 TE,否则末字节被截断。FSP 有发送完成回调,别只等 TEND。
2)DMAC 发送完成中断不等于数据已出线,只是搬进了 TDR。半双工 485 场景切换 DE 引脚必须看 TC/TEND,看 DMAC 完成会提前拉低 DE,末字节丢掉。
五、实测
921600bps、连续 30 分钟满负荷(对端持续发 100KB 块),改前平均每 3~5 分钟丢 1 帧,改后 0 丢帧;CPU 占用从轮询方案 18% 降到 3.2%。
补充一个排查方法:判断是波特率误差还是时序问题,先降到 9600bps 跑同样测试。低速仍丢帧就是软件时序问题,只有高速才丢就是 FIFO/中断延迟问题。这个二分法省了不少时间。 |
