[AT32F435] AT32F435 SDIO 四线驱动 SD 卡:识别流程、DMA 对齐与写入吞吐
6|0
用 AT32F435ZMT7 做一个数据记录仪,要把 200Hz 的采样数据持续写到 SD 卡。SDIO 这块坑不少,从"卡都识别不了"到"稳定写 8MB/s"花了两天,整理成一篇。
一、时钟分阶段
识别阶段必须慢:SDIO_CK 先按 400kHz 跑,完成 CMD0(复位)→ CMD8(电压窗口,VHS=1,检查 2.7~3.6V)→ ACMD41(HCS=1,循环等待 OCR 的 busy 位清零)→ CMD2(取 CID)→ CMD3(取 RCA)。识别成功后再把时钟提到 48MHz 分频(24MHz),并在 CMD6 里检查 Function Group 1 是否支持 High Speed,支持才切。
我卡在 ACMD41 上很久:ACMD41 是"应用命令",发之前必须先发 CMD55 带 RCA(识别阶段 RCA=0),很多人漏了这一步,表现为一直返回 CRC 错误。
二、四线模式与总线宽度
CMD7 选中卡之后,用 ACMD6(arg=2)切到 4 位总线,然后设置 SDIO_CLKCR 的 WIDBUS 位。顺序不能反:先切卡、再切控制器,否则会出现数据线上电平冲突,读出的 CID 全是 0xFFFF。
四线模式下 CLK、CMD、D0~D3 各串 22Ω,并加 10k 上拉到 3.3V(CMD 与 D3 的上拉不要省,D3 在四线模式下兼作卡检测)。走线长度差控制在 5mm 以内,超过 20cm 要降频或加缓冲。
三、DMA 相关坑(重点)
1)单块读写的 IDMA 描述符所在的缓冲区必须 4 字节对齐,传输地址必须是 32 字节对齐(块大小 512 时),否则会出现"偶尔写错一个块"这种最难查的故障。我最初的缓冲区在结构体中间,偏移 6 字节,结果每隔几十块就有一块数据错位。
2)多块写用 CMD25,块数给 0 表示"直到 CMD12 停止",这样写连续数据最省命令开销;但必须保证 CMD12 在最后一个块数据传输完成之后、且下一块开始之前发出,早了会截断当前块。我用的方案是固定块数(如 32 块 = 16KB)批量提交,简单可靠。
3)写操作的忙等待:数据线忙信号(DAT0 被拉低)最长可持续几百毫秒(内部擦除时),DMA 完成中断不代表数据落盘。停止阶段的超时时间要给足(我设 500ms),否则会误判失败并重发,造成文件系统损坏。
四、吞吐实测(Class10 microSD,FAT32,簇 32KB)
· 4 位 + 24MHz + IDMA 多块(32 块批量):写 8.6MB/s,读 12.4MB/s;
· 4 位 + 24MHz + 单块轮询:写 1.9MB/s;
· 1 位 + 24MHz + IDMA 多块:写 3.2MB/s。
可见线宽和多块批量是两个数量级的差别。
五、文件系统层的配套建议
裸块读写虽快,但掉电时会丢数据。记录仪的做法是:每 16KB 一提交(整扇区对齐),文件分配表每 2 秒同步一次,掉电最多丢最近 2 秒的数据,实际测量采样数据完整性满足要求。另外 FAT32 的簇大小建议 32KB,簇太小会导致频繁更新 FAT,写入速度断崖下跌。
现在这套流程跑了两周,连续写入 40 小时无错误,卡的寿命也还正常(写放大控制在 1.05 左右)。有做高速数据记录的朋友可以参考这几个参数组合。
