[通用M4] HC32F460 的 ADC 序列采样配 DMA 循环搬运,为什么第二轮数据全错位
2|0
<p>最近在 HC32F460PETB 上做多路电压巡检,用 ADC1 的序列转换模式扫 8 个通道,DMA 循环搬运到内存数组,主循环读数组做滤波。单次转换跑得很稳,改成连续循环采样后,第一轮 8 个数据正确,从第二轮开始整体错位一两个位置,越跑偏移越大。</p><p>排查过程:</p><p>1、先怀疑 DMA 传输宽度。ADC 数据寄存器是 12 位右对齐,DMA 的源和目的宽度都配成半字,这块没有问题。</p><p>2、再量 PCLK1 送给 DMA 的时钟,确认 DMA 通道使能时 ADC1 已经在跑。问题就在这里——ADC 序列转换的 DMA 请求是每个通道转换完成触发一次,如果 DMA 通道还处在初始化后未就绪的状态,第一个转换结果就会被后续请求顶掉,DMA 实际从第二个通道开始搬,于是整串数据前移,且每轮偏移量会累积。</p><p>3、改法:先把 DMAC 通道参数配好并置使能位,再软件清一次 DMA 传输计数与 ADC 数据寄存器,最后才启动 ADC 序列转换。另外把触发源改成序列 B,时序更可控。</p><p>还有两个细节值得记一下:</p><p>- DMA 通道优先级要高于其它高频外设,否则搬运期间被抢占,序列里带内部短通道时照样会串;</p><p>- 采样时间必须按分压源阻抗单独配。100k 分压节点至少要给 4 个 ADC 时钟的采样窗,短了以后高阻节点充不满,码值偏低而且跳动明显,容易被误判成 DMA 串位。</p><p>最终配置顺序:GPIO 模拟输入配置 → ADC 时钟与序列通道表 → DMA 通道参数与循环模式 → ADC 使能 → DMA 通道使能 → 触发启动。改完连跑两小时无错位。</p>
