<p>AT32F421 驱动一个小功率半桥,TMR1 的 CH1 与 CH1C 输出互补 PWM,时钟 120MHz。按死区寄存器位宽和分频估算应该是 500ns,示波器测上下管栅极信号,实测死区只有 320ns 左右,而且上升沿和下降沿的死区宽度还不一样。</p><p>查手册后确认有三个容易踩的点:</p><p>1、死区的实际步进不是固定 1 个 tDTS,而是受 TMR 的 CKD 分频影响。如果 CKD 设成了 2 分频,死区步进实际是 2 个 tDTS,按 1 个 tDTS 反算寄存器值,结果必然偏小。我原来就是这里算错,寄存器写进去的值和想的不一样。</p><p>2、死区寄存器的高 8 位和低 8 位分别对应两组边沿,即死区时间在互补信号的两个切换方向上可以不同。如果只配低 8 位,另一个方向仍然是默认值,测出来的两个边沿死区自然不一致。做驱动时通常要按功率管的开通、关断时间分别设定,让两个方向都留够裕量。</p><p>3、主输出使能 MOE 与空闲电平 OSSR、OSSI 的配置会影响互补输出的实际状态。若 OSSR 配成空闲电平,刹车或关断瞬间会出现一路先关一路后关,看起来像死区变大或变小。做电机驱动时建议把空闲态统一设成两路都关断的低电平。</p><p>重新计算后:CKD 设为不分频,死区步进按 tDTS 计,上升沿与下降沿各配成 60 个计数,对应 500ns 左右;再用示波器在 20% 到 80% 占空比区间各测一遍,实测 490ns 到 520ns,符合预期。</p><p>补充一点,死区不是越大越安全。功率管关断慢的情况下死区留得过大,轻载时输出波形畸变会明显,电流采样窗口也会被压缩。建议按实测的开关时间和驱动电阻一起定,不要直接照抄参考例程的数值。</p> |
