一台多轴控制器里用 N32G452REL7 做主控,CAN1 上挂了 6 个伺服驱动器、1 个远程 IO 和 1 个上位机网关,帧 ID 分布比较散。通讯跑起来偶发"某一路反馈丢失",但总线负载只有 45%,理论上不该丢。最后定位到硬件过滤器分配上,记录一下。
一、硬件基础
N32G452 的 CAN 支持 28 个过滤器组,每组可配成 1 个 32 位掩码过滤器、2 个 16 位掩码过滤器,或 4 个标识符列表项,可分别关联到 FIFO0 / FIFO1。
位定时:PCLK1 = 48MHz,目标 500kbps。取 BRP=6(分频 6)、BS1=11、BS2=4、SJW=1,tq = 125ns,位时间 = (1+11+4)×125ns = 2us,采样点 (1+11)/16 = 75%。采样点放在 75%~87.5% 之间比较稳妥,长线缆时我调到 BS1=12、BS2=3 得到 81%,误码率明显下降。
二、漏帧的真正原因
最初图省事,把所有滤波器都设成掩码模式,用一条"ID & 0x7F0 == 0x180"的规则想覆盖 0x180~0x18F 的反馈帧。问题是伺服驱动器发的是扩展帧(29 位 ID),而我配的是标准帧过滤器,IDE 位不匹配的帧直接被硬件丢弃,软件层根本看不到。现象就是"偶发丢失",其实是特定几台驱动器(用扩展帧的那两台)全部丢。
修正方式:按帧类型分两组——标准帧用过滤器组 0~3 做列表模式,扩展帧在组 4~7 单独配 32 位掩码(同时置 EXID 位)。另外把上位机网关的报文单独放到 FIFO1,与伺服反馈的 FIFO0 分离,避免突发大量数据挤占。
三、双 FIFO 分流的好处
FIFO0 只收 6 路伺服的周期反馈(每路 1kHz),FIFO1 收网关的配置报文与 IO 状态。两个 FIFO 各有独立中断,伺服反馈走高优先级中断、只做数据拷贝不入队,网关报文走低优先级在任务里解析。改造前单 FIFO 时,网关一次下发 20 帧配置会让伺服反馈延迟 300us 以上,改造后实测延迟稳定在 40us 以内。
四、几个必须注意的点
1)修改过滤器配置必须先置 FINIT 进入初始化模式,改完清 FINIT 并等待硬件确认,否则新规则不生效但不报错。
2)发送侧 3 个邮箱满时不能死等 TME,我用的是环形发送队列 + TME 中断驱动,队列深度 16,实测最坏排队延迟 180us。
3)ID 分配一定要留出优先级空间:CAN 是非破坏性仲裁,ID 数值越小优先级越高。伺服反馈这种周期性硬实时的帧 ID 要给高优先级,否则总线拥塞时先被延后的恰恰是最要紧的数据。
五、实测
500kbps、总线负载 45%、连续 8 小时:改前每 10~20 分钟丢 1~2 帧(全部来自扩展帧设备),改后 0 丢帧。把负载人为压到 78%(加发送压力),FIFO 溢出计数从 0 开始缓慢增长,说明已经接近硬件边界,实际部署保留在 60% 以下比较保险。
另外建议在初始化后跑一次回环自测(LOOPBACK 模式自发自收),能快速验证位定时和过滤器配置是否正确,比直接上总线排查效率高很多。 |
