[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F47K42 用ADCC硬件平均替掉软件滑动滤波,CPU占用从42%降到6%
2|0
szt1993 发表于 2026-11-17 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F47K42 做一台压力变送器,原来每 1ms 采一次压力,软件做 32 次滑动平均滤掉泵的脉动。CPU 占用一直在 40% 以上,串口和 LCD 刷新都吃紧。后来改用 ADCC 的硬件累加平均,采样率提了 8 倍,噪声还更小。记录一下配置要点。
一、ADCC 是什么
PIC18F47K42 的 ADC 带计算功能(ADC with Computation),可以在硬件里做累加、平均、低通滤波、阈值比较,不需要 CPU 参与。寄存器是 ADCON0 到 ADCON3 加 ADFLTR 的滤波器组。
二、平均模式怎么算
把 ADCON2 的 MD 位配成 Average 模式(010),CRS 位选累加次数 2 的幂(2/4/8/.../128)。硬件每次触发自动累加,达到设定次数后把结果右移写入 ADFLTR,并置 DFIF 标志。这样 CPU 每 32 次采样只需读一次结果。
要注意的是 ADFLTR 是 16 位,12 位 ADC 累加 32 次最大 4095 乘 32 = 131040,超过 16 位。所以累加次数超过 16 次时,硬件是边累加边右移的(相当于持续平均),读到的仍是 12 位量级的结果,这一点手册写得比较隐晦,别想着自己算总量。
三、阈值中断省掉一遍软件比较
ADCON3 里有 ADTIE,配合 ADLTH/ADUTH 上下阈值,采样结果超出范围才触发中断。压力超限报警就不用在主循环里判断了,CPU 进一步解放。
四、参考电压与采样时间
我用外部 3.0V 基准(VREF+ 复用引脚),配 ADCON1 的 PREF 位选外部。采样时间按源阻抗算:压力传感器输出串联 10k 限流,采样保持电容 10pF,采样时间至少 2us 以上,实配 ADACQ 的 20 个 TAD。小于这个值读数会偏小,因为采样电容充不满。
五、MCC 生成代码后要检查的两处
1. MCC 默认把 ADCC 的触发源设成 TMR0,如果我们想用 PWM 周期触发采样,要手动改成 ADACT 由 PWM 溢出触发;
2. 中断向量 MCC 配的是 ISR 里读 ADFLTR,但 DFIF 标志要读完再清,清早了会丢一次结果。
六、实测对比
软件平均:1ms 采一次,CPU 占用 42%,噪声峰峰值 6 个 LSB;
ADCC 平均:125us 采一次(8kHz),CPU 占用降到 6%,噪声峰峰值 2 个 LSB。
LCD 刷新和 Modbus 通信再没卡过。
小结:PIC18F47K42 的 ADCC 用来做平均滤波非常省事,注意累加次数的溢出处理方式、采样时间要按源阻抗配足、DFIF 的清除顺序。
