[范例教程] 笙泉MG82F6D17 用PCA捕获解NEC红外码,替代软件延时的完整配置
10|1
szt1993 发表于 2026-11-17 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
笙泉 MG82F6D17 做一个空调遥控接收小板,要解 NEC 协议的红外码。最开始用外部中断加软件延时判高低电平宽度,误码不少,遥控器稍微偏一点角度就收不到。改用 PCA 的捕获功能后稳定了。写个范例教程。
一、NEC 协议要点
载波 38kHz,一位数据用 560us 低电平加 560us 高电平表示 0,加 1690us 高电平表示 1。帧头是 9ms 低加 4.5ms 高。接收头(比如 1838)输出是反相的,也就是平时高,有载波时低。所以按接收头输出来看,帧头是 9ms 低电平。
二、为什么软件延时解码不稳
MG82F6D17 是 8051 内核,主频 24MHz 下一条指令 0.5us。软件延时判宽度叠加中断延迟,抖动在 20 到 30us,NEC 的容差是正负 25%,0 和 1 的区分点 1.125ms 附近看似够,但实际在有其他中断(比如定时器做显示扫描)时,抖动能到 80us 以上,就会把 1 判成 0。
三、PCA 捕获怎么配
MG82F6D17 有两路 PCA 模块,每路可工作在捕获模式。配置步骤:
1. PCA 时钟源选系统时钟 12 分频,得到 2MHz,即 0.5us 分辨率;
2. PCA 模块工作模式设为上升沿和下降沿都捕获(模式寄存器里配 CAPN 与边沿选择);
3. 每次捕获中断里读 CCAPnL 和 CCAPnH(记得先读低字节再读高字节,读高字节会锁存);
4. 相邻两次捕获的时间差就是一个电平宽度,按宽度查表判定 0/1。
四、状态机比查表更稳
我最初用 if-else 逐段判断宽度,代码写得乱。改成状态机:IDLE 等 9ms 低电平帧头,HEADER 等 4.5ms 高电平,DATA 阶段按位累计 32 位,最后一位后再等结束位。每进一个状态记录帧内起始时间,超时(超过 15ms 无捕获)就回 IDLE 重同步。
这样即使遥控器中途被遮挡,也能自动恢复,不会卡死在中间状态。
五、位存储与校验
32 位数据里,前 16 位是地址加地址反码,后 16 位是命令加命令反码。必须校验反码,我早期只校验命令不校验地址,导致别的电器遥控器也能被误认成同一台设备的命令。
六、实测
解 1000 帧遥控器数据,零误码;遥控距离从原来的 5 米(软件延时方案有效距离)稳定到 8 米;改用捕获后 CPU 占用从 8% 降到 1% 以下。
小结:8051 平台解红外码,能上硬件捕获就别用软件延时。MG82F6D17 的 PCA 捕获配 0.5us 分辨率足够,配合状态机加反码校验,稳定性会有质变。
中国龙芯CDX 发表于 2026-11-17 22:27 | 显示全部楼层
PCA捕获解NEC注意边沿选择与溢出处理,连续两次捕获间隔判bit,重复码和引导码用时间窗区分。
